T.M. CON DOPPIA LINEA TRATTEGGIATA E PUNTINATA |
geoenrico
07 Novembre 2008
Cari Colleghi, devo fare un inserimento in mappa di un ampliamento (portico) con una superficie di circa 100 mq. Tale porzione ha una superficie inferiore del 50 % di quella totale del fabbricato già censito. Posso fare un rilievo locale senza l'appoggio ai Punti Fiduciali? Tale portico che verrà rappresentato da una linea tratteggiata ricade esattamente al di sopra di un piano interrato rappresentato con una linea puntinata.. Come mi devo comportare?? Devo dare priorità alle porzioni di fabbricato fuori terra cambiando la tipologia di linea da puntinata a tratteggiata??? Oppure??? Ringrazio anticipatamente. :?: :idea: :?:
numero
30 Gennaio 2004
prato
1) il rilievo può essere in modesta entità se come dici l'ampl. è
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
A vicenza, un portico aperto viene rappresentato in linea tratteggiata. lascio questo link se puo' essere utile: www.laterramisurata.com/rappresentazione... se non fuonziona, basta accedere nell'area modulistica del sito de laterramisurata che trovi nel riquadro in basso a sx (link utili). Per quanto alla doppia linea (tratteggiata/continua + puntinata) puoi inserirle entrambe nel libretto magari specificando prima di che linee si trattano inserendo una riga 6 prima della 7. Andrea
numero
30 Gennaio 2004
prato
Cito testualmente: CIRCOLARE N. 24 PROT. N° 5/1740 ENTE EMITTENTE: Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali OGGETTO: Segni convenzionali e rappresentazione di particolari topografici nella mappa. DESTINATARI: A tutti gli Uffici Tecnici Erariali - loro sedi Roma, 5 Marzo 1956 Sono stati sottoposti a questa Direzione Generale alcuni quesiti riguardanti i criteri da seguire per la rappresentazione in mappa di fabbricati e linee topografiche, in casi particolari non considerati nelle istruzioni in vigore. In proposito si impartiscono le seguenti disposizioni: 1. - Rappresentazione delle tettoie adiacenti ai fabbricati. Sono da distinguere le tettoie pensili, aderenti ad un fabbricato, da quelle sostenute lateralmente o anteriormente da muri o da pilastri. Nel primo caso dovrà essere rappresentata la proiezione orizzontale della tettoia, mediante linee tratteggiate e senza coloritura interna. Nel secondo caso si otterrà la rappresentazione a linea intera, comprendendo la proiezione della tettoia nel perimetro del fabbricato ovvero rappresentandola e numerandola distintamente, a seconda che la tettoia medesima debba considerarsi come parte integrante del fabbricato o come attinenza coperta non disgiunta da esso. 2. - omissis Quindi come al solito alcuni uffici operano con consuetudini personali senza applicare le normative alla lettera. saluti
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
"geoenrico" ha scritto: Cari Colleghi, devo fare un inserimento in mappa di un ampliamento (portico) con una superficie di circa 100 mq. Tale porzione ha una superficie inferiore del 50 % di quella totale del fabbricato già censito. Posso fare un rilievo locale senza l'appoggio ai Punti Fiduciali? Tale portico che verrà rappresentato da una linea tratteggiata ricade esattamente al di sopra di un piano interrato rappresentato con una linea puntinata.. Come mi devo comportare?? Devo dare priorità alle porzioni di fabbricato fuori terra cambiando la tipologia di linea da puntinata a tratteggiata??? Oppure??? Ringrazio anticipatamente. :?: :idea: :?: salve. ho il tuo stesso caso. non hanno rispoto al problema di usare la linea tratteggiata o la puntinata. come hai fatto tu? hai dato priorità alla porzione fuori terra inserendo la linea tratteggiata??? c'è qualche circolare per il caso specifico??? grazie
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
"maperri" ha scritto: "geoenrico" ha scritto: Cari Colleghi, devo fare un inserimento in mappa di un ampliamento (portico) con una superficie di circa 100 mq. Tale porzione ha una superficie inferiore del 50 % di quella totale del fabbricato già censito. Posso fare un rilievo locale senza l'appoggio ai Punti Fiduciali? Tale portico che verrà rappresentato da una linea tratteggiata ricade esattamente al di sopra di un piano interrato rappresentato con una linea puntinata.. Come mi devo comportare?? Devo dare priorità alle porzioni di fabbricato fuori terra cambiando la tipologia di linea da puntinata a tratteggiata??? Oppure??? Ringrazio anticipatamente. :?: :idea: :?: salve. ho il tuo stesso caso. non hanno rispoto al problema di usare la linea tratteggiata o la puntinata. come hai fatto tu? hai dato priorità alla porzione fuori terra inserendo la linea tratteggiata??? c'è qualche circolare per il caso specifico??? grazie Prevale il concetto di "piano di calpestio" e quindi va fatta in questo caso la linea tratteggiata (altrimenti dovresti fare la tratteggiata/puntinata per tutti i fabbricati che hanno un interrato). Per il concetto più sopra riportato: "1. - Rappresentazione delle tettoie adiacenti ai fabbricati. Sono da distinguere le tettoie pensili, aderenti ad un fabbricato, da quelle sostenute lateralmente o anteriormente da muri o da pilastri. ... Nel secondo caso si otterrà la rappresentazione a linea intera, comprendendo la proiezione della tettoia nel perimetro del fabbricato ... " la rappresentazione a linea intera è vero che si farà, ma solo nel caso in cui la presenza di muri e pilastri sia tale da assimilare il contenuto ad un "vano" e non ad un'area completamente aperta sui tre-quattro lati.
laudani
22 Gennaio 2005
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
grazie per la gentile risposta. il fabbricato è graffato alla corte e la tettoia è aperta su tre lati sostenuta da pilastri.
Ultime recensioni
