/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM cambio qualità da reliquato acque es. a ente ur...
Autore TM cambio qualità da reliquato acque es. a ente urbano
albez85
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2011 alle ore 16:02
Salve, sono in difficoltà su un cambio di qualità:
particella RELIQUATO ACQUE ESENTI (453) da cambiare in ENTE URBANO (282). Faccio il tipo mappale in modesta entità senza misure e senza estratto di mappa (solo con riga 0 riga 9 e relazione nel libretto misure). Censuario con ausiliario, mappale originale - variato, e tutto ok. Predispongo per l'invio telematico e quando spedisco il sistema me lo blocca subito dicendo che non c'è la proposta d'aggiornamento!
Cosa devo fare ??
Grazie mille a chi mi risponde!
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2011 alle ore 16:53
scusa, ma stai facendo un tm per portare all'urbano un'area?? non si puo'! a meno che in relazione indichi che la stessa sara' pertinenza di un'u.i.u., ma se cosi' perche' non la fondi con la paricella principale?
..curiosita', il tuo rel acq e' intestato?
albez85
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2011 alle ore 17:18
Infatti avevo presentato il docfa ma è stato respinto con tale motivazione :
"il mapp 221 a ct non e' 282 e' necessario aggiornare la qualita' a ct prima di procedere alla var. docfa".
Il reliquato fa parte di un'unità censita come A/2 e realmente è terreno di pertinenza del fabbricato.
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2011 alle ore 17:38
ti ripeto la domanda, il reliq. e' intestato al tuo cliente???
albez85
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2011 alle ore 17:42
si è intestato...
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2011 alle ore 22:11
la cosa migliore è fondere la particella al lotto urbano.
albez85
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2011 alle ore 09:04
Si ok sarebbe la cosa più logica e semplice da fare, ma comunque non si quò fare questo cambio di qualità? Cosa dovrei fare in Pregeo per evitare che mi dia l'errore della mancanza di proposta d'aggiornamento?
Blumatica
