/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tm ampliamento autoallestito
Autore Tm ampliamento autoallestito
EnergyHide
27 Aprile 2011
Olbia
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2012 alle ore 16:09
Salve a tutti,
sto seguendo una pratica con queste caratteristiche:
E' un tipo mappale per ampliamento, ricade su foglio ancora cartaceo, il fabbricato è al centro rispetto alle due corti e le pareti esterne delimitano i confini del lotto.
Il mappale è UNICO, il fabbricato è graffato da una parte e dall'altra
Inserisco edm,
Creo l'estratto utilizzando come procedura:
creo contorno nuova particella,
inseriesco fabbricato
Per quanto riguarda la compilazione del libretto, ho provato in vari modi, che eventualmente dopo vi posto, veniamo al problema..
Vedi foto
">[img]http://i43.servimg.com/u/f43/13/5...
In sostanza non riesco a produrre la proposta perchè:
se faccio RC 105 106 107 108 - i punti 106 e 107 i devo staccare dal confine, "il vertice ricade su aree catastali ecc. e non può essere adattato"
se faccio rc solo 106 e 107 - il pregeo non mi riconosce l'ampliamento del fabbricato
Se invece creo un estratto con un lato del fabbricato attaccato al confine e l'altro staccato anche di un paio di centimentri, riesco a completare il lavoro..
Suggerimenti?
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2012 alle ore 19:46
"EnergyHide" ha scritto:
..se faccio RC 105 106 107 108 - i punti 106 e 107 i devo staccare dal confine, "il vertice ricade su aree catastali ecc. e non può essere adattato"
invece di RC, le linee che ricalcano sottostanti linee di mappa devone essere NC.
Buon lavoro.
malteser
16 Agosto 2011
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2012 alle ore 20:27
Inserisco edm,
Suggerimenti?
Un piccolissimo aggiornamento "procedurale"
