/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tm a savona
Autore tm a savona
babu1
16 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2006 alle ore 17:37
devo fare un tm a savona con la nuova procedura , volevo sapere se si
utilizza il pregeo 9 , ho visto che sulle monografie dei punti fiduciali non
è riportata l'altezza di riferimento?
qulcuno mi sa dare qualche dritta ? grazie
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2006 alle ore 23:14
Mi risulta che in tutta Italia si può usare il Pregeo 9, oltretutto dal 1/1/2007 sarà per tutti la sola forma di presentazione (ved. circ. 2/2006).
Il problema della mancanza di riferimento altimetrico sulla monografia non c'entra con il Pregeo 9, se manca la devi aggiornare tu ( in base all'introduzione dell'altimetria con la versione Pregeo 8 ) prima di presentare il tuo libretto..
ciao
