/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM
Autore TM
Loris
18 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2009 alle ore 01:13
Ciao a tutti...
Caso:
TM di fabbricato rurale con p.lla n. 100 al catasto terreni censito con il medesimo numero di p.lla anche al catasto fabbricati...
Procedo con originaria e variata sul 3SPC ed il dubbio riguarda il fatto se serva l'estratto o meno... dato che il numero lo conservo con mappa che quindi rimane invariata....
Nella relazione lascerei conferma di mappa ma nella riga 6 scriverei anzichè conferma di mappa...tipo in deroga o altra dicitura che magari mi suggerite.....
Che ne pensate...?
Grazie e buon lavoro...
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2009 alle ore 08:02
l'estratto non serve per una semplice conferma di mappa, ciao.
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2009 alle ore 14:02
"Loris" ha scritto:
Ciao a tutti...
Caso:
Che ne pensate...?
Nel caso di FR che passa all'urbano si deve fare una variazione dell'identificativo per nuova costruzione :
Originale
Soppresso
Costituito.
Guarda le dispense sui Tipi senza geometria qui a lato.
Pincopalina
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2009 alle ore 14:24
Tipo mappale per accertamento al Catasto Fabbricati d’immobile correttamente rappresentato in mappa.
Nel caso che il mappale 111 non sia disponibile al Catasto Fabbricati in quanto già utilizzato.
LIBRETTO DELLE MISURE
0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|MC|Fabbricato gia’ rappresentato|
6| OGGETTO: TIPO MAPPALE |
6|Atto senza Geometria |
6|Denuncia di fabbricato già in mappa |
6|Il fabbricato risulta correttamente rappresentato in mappa si richiede |
6|la variazione del numero di Mappale per corrispondenza con il C.Fabb. |
6|M31FU|003| |
6|O|111|000| | |00001102|SN| | |000| | |
6|S|111|000| | |00001102|SN|ES|202 |000| | |
6|C| |000|a |AAA |00001102|SN|SO|111 |279| | |
6|3SPC|002| |
6|O|AAA|000| | |00001102|SN| | |000| | |
6|V|AAA|000| | |00001102|SN| | |282| | |
penso che questo sia proprio il tuo caso. :wink:
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2009 alle ore 14:55
Quanti ausiliari sprecati per nulla!!!!!
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2009 alle ore 16:17
tipo mappale per rispondenza topografica senza variazione di numero.
Non serve autoallestito.
Non serve proposta.
censuario
mappale
O 100
v 100
in riga 6 puoi mettere RISPONDENZA TOPOGRAFICA
P.S. Almeno alle ultime circolari di pregeo, dai una letta.
Non è tempo perso, per te e per gli altri.
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2009 alle ore 17:43
Non serve proposta.
censuario
mappale
O 100
v 100
Quanti
ne
hai
fatti?
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2009 alle ore 11:05
...probabilmente le differenti risposte sono dovute ai diversi uffici in cui si opera, a brescia e' corretto presentare il mod.censuario 3spc
O 100
V 100 282
come e' ugualmente corretto sopprimere il mappale cambiando identificativo, come suggerito da dioptra.
La prima procedura e' pero' usata dal 99% dei tecnici.
..l'esempio che porta pincopalina, da noi non sarebbe possibile, il catasto terreni e urbano devono corrispondere, pertanto se il mappale esistesse gia' all'urbano significa solo che la banca dati dei terreni non e' stata aggiornata....pertanto tutto si risolve con istanza d'aggiornamento
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2009 alle ore 14:52
non capisco la situazione di partenza: cerca di esser piu' chiaro e piu' tecnico:
al CT com'e' sensito? fabbricato rurale? al CF come'e censito? esistono dei sub. al CT? tutto il fabbricato e' censito al CF? se si, con che pratiche? la banca dati informatica del catasto e' aggiornata? devi modificare la sagoma del fabbricato o del mappale?
Andrea
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2009 alle ore 18:20
Andrea
Grande Andrea_vi.
