T.M. |
ospite
Domanda: è stato demolito un fabbricato e poi ricostruito con una superficie e una posizione diversa all'inteno di un mappale. Occore fare qualche dichiarazione speciale o quando vado ad inserire quello nuovo con pregeo basta che segni il fabbricato nella posizione attuale in cui si trova (quando vado a fare l'aggiornamento dell'estratto di mappa)? Grazie a tutti! Stefano
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Basta che inserisci il fabbricato nella nuova posizioni e demolisci le porzioni di quello esistente che fuoriescono dalla nuova sagoma...la causale demolizione e ricostruzione la puoi riportare in relazione e ti servirà di più per il DocFa. CIAO
ospite
Geobax, sei un mito! Sai veramente tutto. Veramente grazie Stefano
Trevisan
09 Marzo 2005
"ospite" ha scritto: Domanda: è stato demolito un fabbricato e poi ricostruito con una superficie e una posizione diversa all'inteno di un mappale. Occore fare qualche dichiarazione speciale o quando vado ad inserire quello nuovo con pregeo basta che segni il fabbricato nella posizione attuale in cui si trova (quando vado a fare l'aggiornamento dell'estratto di mappa)? Grazie a tutti! Stefano Se la posizione almeno in parte si sovrapponeva non dichiarare nulla e fai il T.M. normale. Se la posizione è completamente diversa (non c'è nessun punto di contatto) dichiarerai in relazione tecnica che il fabbricato precedente è stato interamente demolito. Potrebbero però a questo punto potrebbero chiederti di fare il docfa per demolizione totale e conseguente creazione dell'area urbana prima di approvarti il tipo. Ciao!
ospite
x TREVISAN in effetti la sagoma della nuova costruzione differisce di poco rispetto a quella vecchia... devo quindi fare lo stesso il docfa x demolizione?
Trevisan
09 Marzo 2005
"ospite" ha scritto: x TREVISAN in effetti la sagoma della nuova costruzione differisce di poco rispetto a quella vecchia... devo quindi fare lo stesso il docfa x demolizione? Se la sagoma non si sovrappone non dire da nessuna parte nel tipo mappale che si tratta di demolizione totale con ricostruzione e ti eviti il problema. In uno dei primi T.M. che ho fatto, dicendo in relazione tecnica che si trattava di demolizione e ricostruzione, mi hanno fato fare quella procedura (non so se a ragione o torto), quindi per sicurezza, se possibile, ometto di dichiararlo se non strettamente necessario. Ciao! PS: concordo sul fatto che geobax sia un mito!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
nessun mito...sono quanto di più normale ci possa essere... Qui dalle mie parti, non accade questo (sarà x la nebbia che condisce le nostre giornate!! :wink: ), nel senso che se in seguito a demolizione totale si ha contestuale ricostruzione, non viene richiesta l'istituzione di un'area urbana che comunque andrebbe subito dopo soppressa. Sinceramente ho sempre inserito il fabbricato nuovo e demolito quello già presente in mappa, in tutto o in parte. CIAO PS Grazie mille comunque... :oops:
Ultime normative
