Tipologia 7 - errore particella inesistente nella proposta di aggiornamento |
geomsp
29 Marzo 2007
CT
Salve a tutti, dopo aver cercato un pò nel forum e non avendo trovato risposte al mio quesito vi chiedo come mai nella tipologia 7, nuova costruzione su intera particella, al momento della proposta di aggiornamento non faccio altro che modificatre l'estratto di mappa inserendo la campitura nella particella ed il nuovo numero che mi è stato dato di ufficio però al momento della predisposizione dell'atto di aggiornamento mi dice la particella non esiste nella proposta di aggiornamento. Ho fatto la prova ad inserire alla particella anzì che un numero le tre aaa (AAA) e tutto funziona quindi il problema sta nel fatto che devo farlo con tipologia pregeo 9 perchè il tecnico catastale ha sbagliato a suggerirmi la tipologia 7 o c'è qualche altra cosa che sbaglio io?
"geomsp" ha scritto: Salve a tutti, dopo aver cercato un pò nel forum e non avendo trovato risposte al mio quesito vi chiedo come mai nella tipologia 7, nuova costruzione su intera particella, al momento della proposta di aggiornamento non faccio altro che modificatre l'estratto di mappa inserendo la campitura nella particella ed il nuovo numero che mi è stato dato di ufficio però al momento della predisposizione dell'atto di aggiornamento mi dice la particella non esiste nella proposta di aggiornamento. Ho fatto la prova ad inserire alla particella anzì che un numero le tre aaa (AAA) e tutto funziona quindi il problema sta nel fatto che devo farlo con tipologia pregeo 9 perchè il tecnico catastale ha sbagliato a suggerirmi la tipologia 7 o c'è qualche altra cosa che sbaglio io? Salve La tipologia 7 è blindata, sia nella grafica che nel modello censuario e il tecnico catastale e tu dovreste saperlo. Se il tecnico catastale, per vari motivi, e tu avete deciso di assegnare un determinato numero alla particella che passa all'urbano, allora devi utilizzare la modalità P9, ma nessuno ne ha colpa. Ripeto, la tipologia 7 è blindata. cordialmente
geomsp
29 Marzo 2007
CT
Grazie dioptra, ho un'ultima domanda, dopo la riga 0 e la riga 9 devo mettere una riga 6 con scritto "conferma" o "atto senza misure" oppure non metto la riga 6 ed elaboro il tipo in deroga?
"geomsp" ha scritto: Grazie dioptra, ho un'ultima domanda, dopo la riga 0 e la riga 9 devo mettere una riga 6 con scritto "conferma" o "atto senza misure" oppure non metto la riga 6 ed elaboro il tipo in deroga? Sulla riga 9 devi inserire la codifica MC (Nuova costruzione) Dopo la riga 9 metti: 6|Tipologia pregeo 9 per nuova costruzione su intera particella| 6|Tipo senza misure! 6|Variazione numero di particella e assegnazione numero d'ufficio| e ripeterai quanto sopra nella relazione tecnica. Ma una domanda sorge spontanea: Perchè il tecnico catastale ti ha assegnato un numero di particella quando questo dovrebbe essere assegnato in automatico dal sistema? O c'è qualcosa che non ci hai detto? Inoltre: attento con le parole, cosa significa "tipo in deroga"? cordialmente
geomsp
29 Marzo 2007
CT
Trattasi di immobile urbano non ancora regolarizzato ai sensi del dl 78/2010 censito d'ufficio nel 2011 quindi nel tm devo dare lo stesso identificativo già utilizzato al ceu. tipo in deroga significa che se non una riga 6 con scritto "conferma" quando elaboro il tipo nel campo "diagnostici elaborazioni" in basso a destra mi spunta in verde la seguente dicitura: Atto di aggiornamento senza misure Tipo in deroga! Trattamento di un libretto in deroga Misure assenti Su alcuni esempi ho visto che in casi simili ai miei qualcuno mette la dicitura conferma, per questo chiedo, perchè con questa dicitura il tm viene elaborato con una conferma fittizia, quindi non in deroga. Che fare?
"geomsp" ha scritto: Trattasi di immobile urbano non ancora regolarizzato ai sensi del dl 78/2010 censito d'ufficio nel 2011 quindi nel tm devo dare lo stesso identificativo già utilizzato al ceu. tipo in deroga significa che se non una riga 6 con scritto "conferma" quando elaboro il tipo nel campo "diagnostici elaborazioni" in basso a destra mi spunta in verde la seguente dicitura: Atto di aggiornamento senza misure Tipo in deroga! Trattamento di un libretto in deroga Misure assenti Su alcuni esempi ho visto che in casi simili ai miei qualcuno mette la dicitura conferma, per questo chiedo, perchè con questa dicitura il tm viene elaborato con una conferma fittizia, quindi non in deroga. Che fare? Salve Ho capito Io non metterei Conferma. E' una questione superata da pregeo 10 in poi. Facci sapere come va a finire. cordialmente
geomsp
29 Marzo 2007
CT
Il tipo è stato approvato con tipologia pregeo 9 e mettendo solo una riga 6 con la dicitura "conferma", grazie dioptra per l'aiuto  !
Ultimi termini
