/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipologia 6... non va!
Autore Tipologia 6... non va!
brighenti
lopez78
05 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2011 alle ore 16:38
Salve a tutti.
nel redigere un TM per fusione di 2 particelle (entrambe Ene urbano) con tipologia 6. Pregeo non mi fa procedere con la stesura delgi elab. finali?
Per tale fusione si deve procedere con pregeo 9?? o sbaglio qualcosa??
erreffe
26 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2011 alle ore 16:45
una curiosità, stai usando P10 APAG o la versione precedente?
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2011 alle ore 19:21
"brighenti" ha scritto:
Salve a tutti.
mi dispiace contraddirti, ma l'esempio che è stato messo nelle Tipologie P10 che Angelo Rizzo detto Talismatico ha messo nella sua piccola GRANDE utility che sta qui:
www.geomangelorizzo.it/tipologieP10/esem...
è stato realizzato appena il nuovo programma è entrato in funzione e ti debbo confermare che è uno dei mie primissimi lavori ufficiali dopo le grandi prove fatte per la Befana!
prova di nuovo!
lordgara
09 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2011 alle ore 11:30
usa Leonardo X2 per le pratiche catastali!!!ha tutto!!macro automatiche!!!facile da utilizzare!!!e tranquillo che la pratica passa
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2011 alle ore 16:18
lordgara,
non abbiamo necessità dei tui consigli per fare pratiche imbrogliate
leggiti queste risposte alle tue bravate :
e ...... medita!
lordgara
09 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2011 alle ore 17:40
caro geoalfa!!
continua ad usare pregeo e a perdere tempo a redarre pratiche quando il mercato ti offre mille soluzioni a basso costo!!!
Programmi eccezionali che ti permettono di scaricarti il libretto, di elaborarlo in automatico, di fare la proposta, di fare i tuoi mille controlli, di sbagliare e di non dover ricominciare da capo!!
Ma rimani con le tue idee ed usa un programma free che ti fa divertire con un bel frazionamento, che so, di 100 particelle!!
LordGara
lordgara
09 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2011 alle ore 17:42
e Leonardo X2 non imbroglia!!!informati prima di parlare
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2011 alle ore 18:29
caro geoalfa!!
LordGara
Già....peccato che il 99% dei geometri che bazzica di catasto "perde tempo" a redarre pratiche con pregeo....mannaggia quanto siamo fessi, ma com'è che non ce ne siamo accorti prima ?? !!!
Scusa brighenti per l'o.t....ma non è colpa nostra !!!
lordgara
09 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2011 alle ore 20:39
le pratiche puoi farle anche con pregeo!!!comunque il 99% è un pò alto dato che da anni la gente usa i programmi di pino mangione!!ma lasciamo perdere!!
Ci sono mille soluzioni a BASSO COSTO!!!che rendono la vita più facile!!!se poi sei il migliore (come ti reputi) usa pregeo e perdi tempo con mille altri programmini per fare il dat ecc...
Io uso qualcosa di meglio
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2011 alle ore 10:16
da sempre solo ed esclusivamente PREGEO...
