/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipologia 4 - Problemi con proposta di aggiornamen...
Autore Tipologia 4 - Problemi con proposta di aggiornamento
angedia
24 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2010 alle ore 18:56
Salve a tutti.
Ho riscontrato un problema con la proposta di aggiornamento relativa ad un atto pregeo in tipologia 4. Nello specifico su un'unica particella insistono n. 3 corpi di fabbrica, dei quali due sono stati demoliti. Il libretto pertanto non riporta misurazioni. L'elaborazione è OK. Nella stesura della proposta di aggiornamento, dopo aver cancellato i due fabbricati (demoliti), si tenta il salvataggio. A questo punto, nella barra di stato, appare il messaggio "salvataggio in corso ..." e non è possibile procedere con la funzione "Crea proposta di aggiornamento". Il tutto è stato verificato più volte sempre senza esito positivo.
Chiedo se qualcuno ha avuto il medesimo problema ed eventualmente come ha risolto.
Grazie anticipatamente.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2010 alle ore 23:25
Dai sintomi descritti è la medesima voragine nel programma che impedisce la stesura del caso codificato 2, già segnalata e (a nostro modo) anche "messa una pezza".
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2010
C'è sempre la cura alternativa biologica.
www.dioptra.it/spypre/spypreiii.aspx
Provare per credere.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2010 alle ore 00:09
Il Grande Tessitore della pezza di cui parlavo!
angedia
24 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2010 alle ore 12:23
Grazie per le risposte.
Nel frattempo ho avuto modo di rappresentare il problema al tecnico catastale che mi ha suggerito di utilizzare la prima versione di pregeo 10.
Ed ecco la sorpresa .....; effettivamente con l'utilizzo della versione "più vecchia" il problema è stato risolto.
La morale è che dopo aver ripetutamente provato tutte le possibili combinazioni, ovviamente temendo di aver sbagliato qualcosa, ci si rende conto che nessuno è perfetto (nemmeno quelli della SOGEI).
