/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipologia 27
Autore Tipologia 27
emilio80
26 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2013 alle ore 11:47
Buongiorno
devo fare un tipo per demolizione di ente urbano e fusione con un terreno seminativo,la nuova particella che ricavo diventa tutta ente urbano o posso dargli la destinazione di seminativo?
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2013 alle ore 12:46
La tipologia 27 si usa per demolizione e fusione con particelle che abbiano qualità 282; si riferisce a quei lotti edificati che comprendono uno o più fabbricati isolati e cortile, tutti con un proprio numero (secondo la vecchia normativa).
In tale fattispecie infatti se si demolisce tutto, nasce una sola Area Urbana e non tante quanti erano i fabbricati e corte.
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2013 alle ore 21:26
Salve Giovanni
Ma allora la tipologia 27, per il caso di emilio80, è giusta o sbagliata???
Per emilio80:
Pensare con il tipo mappale di fusione di passare tutto a seminativo, mi sembra un'idea tecnicamente non fattibile.
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2013 alle ore 09:00
Salve Giovanni
Per emilio80:
Presupposto che attualmente non è fattibile passare un'area urbana a seminativo con pregeo, mi pare che il nostro catasto sia indietro più della coda del "musso".
Possibile che con tutta la tecnologia di cui disponiamo non sia possibile eliminare tutta una serie di manipolazioni e passaggi che fanno solo perdere tempo.
E pensare che nei primi pregeo c'era il menu con scritto : MOD. 26.
