se e' fabbr promiscuo, non e' intero, se fai la ricerca per elenco sub., troverai il sub. che e' ancora rurale e che devi , sopprimendolo, portare all'urbano.
GeoIsa
16 Giugno 2010
Infatti ... come vedi nel censuario io scarico il sub 2 e lo riunisco all'intero 225 codificandolo come ente urbano. Il sub 2 è l'ultimo sub rurale. Cordiali saluti.
..si scusa ho visto, penso che non esista la tipologia con p10, per ultimo sub. rurale, percio' elabori in p9 e compili il mod. ausiliario, io, nella particella originaria non indico mai la qualita'.
"GeoIsa" ha scritto: Buongiorno a tutti, premetto che ho cercato altri posti in merito, ma specifico dell'argomento non ho trovato nulla che mi potesse aiutare, quindi in buona fede vi espongo il problema. Presento un normalissimo scarico da rur. ad urb. dell'ultimo sub rurale presente nell'immobile. Compilo il censuario come da immagine qua sotto. Clicca sull'immagine per vederla intera In visura il mappale 225 intero ha come qualità 278 (FABB PROMIS). Compilo il Tm nessun problema nei controlli per l'approvazione automatica ed invece dal sistema mi viene rifiutato con la seguente motivazione : Clicca sull'immagine per vederla intera . Dalla motivazione del rifiuto sembrerebbe che la tipologia non sia possibile presentarla con qualità diversa da 281 per l'intero ... eppure io ho altri tipi presentati ed approvati, tali e quali a quello esposto. Qualcuno mi sa dire dove sbaglio ! Grazie. Cordiali saluti Il rifiuto della pratica da parte dell'Ufficio è corretto: - la tipologia 21 infatti prevede il passaggio all'urbano di tutte le porzioni di FR relative ad un fabbricato totalmente rurale e che ha quindi la p.lla intera con codice 281; in altre parole con questa tipologia si possono passare al CF le porzioni di FR tutte quante assieme. La suddetta tipologia 21 si differenzia dalla 22 perchè con la prima si conferma il numero e con la seconda si sopprime costituendone uno nuovo. Il caso in esame, e cioè il passaggio al C.F. dell'unica porz. rurale rimasta al C.T., non è codificato da Pregeo10, per cui occorre utilizzare la vecchia tipologia MC tipica di Pregeo9. Sicuramente i precedenti TM approvati erano stati compilati con pregeo9. Buon lavoro
GeoIsa
16 Giugno 2010
Ringrazio per l'esaustiva risposta ... come sempre. Cordiali saluti.
fabio_78
08 Ottobre 2009
anch'io ho lo stesso caso ma ho notato che se il modello si compila nel seguente modo TIPO MAPPALE O 100 120 278 (FABB PROMIS supponiamo 120 mq) V 100 120 282 (ENTE URBANO) O 100 3 288 (PORZ RUR DI FP) S 100 3 (senza inserire il lotto quindi unirla all'originaria) non mi dà nessun errore ma non so se me l'accetterebbero in catasto secondo voi?
"fabio_78" ha scritto: anch'io ho lo stesso caso ma ho notato che se il modello si compila nel seguente modo TIPO MAPPALE O 100 120 278 (FABB PROMIS supponiamo 120 mq) V 100 120 282 (ENTE URBANO) O 100 3 288 (PORZ RUR DI FP) S 100 3 (senza inserire il lotto quindi unirla all'originaria) non mi dà nessun errore ma non so se me l'accetterebbero in catasto secondo voi? NO! devi fare la fusione per lotto esattamente come indicato all'inizio di questo post,da GeoIsa. In questo modo il sistema inserisce automaticamente le seguenti annotazioni sulla base censuaria: alla p.lla 100: "comprende il n.100/3" alla p.lla 100/3: "unito al n.100" Buon lavoro
fabio_78
08 Ottobre 2009
quindi il modo corretto di proseguire è utilizzare la vecchia tipologia MC tipica di Pregeo9. AUSILIARIO O 100 3 288 (PORZ RUR DI FP) S 100 3 SU 100 (SPPRRESSO E UNITO ALL'INTERO MAPP 100) TIPO MAPPALE O 100 120 278 (FABB PROMIS supponiamo 120 mq) V 100 120 282 (ENTE URBANO) GIUSTO?
"fabio_78" ha scritto: anch'io ho lo stesso caso ma ho notato che se il modello si compila nel seguente modo TIPO MAPPALE O 100 120 278 (FABB PROMIS supponiamo 120 mq) V 100 120 282 (ENTE URBANO) O 100 3 288 (PORZ RUR DI FP) S 100 3 (senza inserire il lotto quindi unirla all'originaria) non mi dà nessun errore ma non so se me l'accetterebbero in catasto secondo voi? praticamente tu stai portando all'urbano l'ultimo sub. rurale del mappale 100. lo schema cosi' non ti da' alcun problema in fase di approvazione dell'Ufficio e da noi e' accettato.
..ho capito cosa spiega it9gvo, dipendera' dagli Uffici, ma da noi l'ultimo sub. rurale, passa all'urbano con la tipologia 21. l'esempio sopra e' corretto , mod. aus ed elaborato come P9.
fabio_78
08 Ottobre 2009
tipologia 21 TIPO MAPPALE O 100 120 278 (FABB PROMIS supponiamo 120 mq) V 100 120 282 (ENTE URBANO) O 100 3 288 (PORZ RUR DI FP) S 100 3 (senza inserire il lotto quindi unirla all'originaria) esatto a me scritto in questo modo non da nessun errore il problema quindi è tentare e sperare che venga accettato... credo proprio di farne due copie una con tipologia 21 e una con tipologia vecchia P9, visto che non si sa qual è la miglior soluzione...
"fabio_78" ha scritto: tipologia 21 TIPO MAPPALE O 100 120 278 (FABB PROMIS supponiamo 120 mq) V 100 120 282 (ENTE URBANO) O 100 3 288 (PORZ RUR DI FP) S 100 3 (senza inserire il lotto quindi unirla all'originaria) esatto a me scritto in questo modo non da nessun errore il problema quindi è tentare e sperare che venga accettato... credo proprio di farne due copie una con tipologia 21 e una con tipologia vecchia P9, visto che non si sa qual è la miglior soluzione... : Insisto: la compilazione è errata e mi sembrava di avere spiegato anche il perchè; la maniera corretta è la seguente (a prescindere se redatto in modalità Pregeo9 o 10: Modello TM O 100 qualità 278 V 100 qualità 282 lotto A 100 O 100 sub.3 S 100 sub.3 lotto A 100 e, ripeto, ho già detto il motivo. Buon lavoro
