TIPOLOGIA 19 atto a rettifica |
andrea.cdc
28 Gennaio 2013 alle ore 18:22
SALVE A TUTTI ..... CHIEDO AIUTO L'AGENZIA DEL TERRITORIO HA COLLAUDATO UN MIO FRAZIONAMENTO RISCONTRANDO UN ERRORE SULLA BATTUTA DI UN FIDUCIALE DI 0,55 CMQ AL DI SOPRA DELLE TOLLERANZE PREVISTE. DEVO PRESENTARE UN TIPO A RETTIFICA. NON MODIFICO NE IL CENSUARIO NE LA GRAFICA. PURTROPPO NON SONO RIUSCITO A REPLICARE LO STESSO SCHEMA DI RILIEVO UTILIZZATO NELL'ATTO DI AGGIORNAMENTO ORIGINARIO DA CORREGGERE. COME DEVO PREDISPORRE IL PREGEO? NON POSSO FARE CON LA TIPOLOGIA 19 IN QUANTO HO UTILIZZATO UNO SCHEMA DI RILIEVO DIVERSO. CHE TIPO DI TIPOLOGIA DEVO INSERIRE? IN QUESTO CASO, SICCOME NON UTILIZZO LA TIPOLOGIA 19, DEVO CMQ REDIGERE IL MODELLO CENSUARIO ANCHE SE NON CAMBIA NULLA? LE LINEE DEL TF DEVONO ESSERE NERE POICHE' NON CAMBIO LA GRAFICA? INSOMMA, MI DATE PER FAVORE DELLE DRITTE SU COME PROCEDERE? GRAZIE
"andrea.cdc" ha scritto: SALVE A TUTTI ..... CHIEDO AIUTO L'AGENZIA DEL TERRITORIO HA COLLAUDATO UN MIO FRAZIONAMENTO RISCONTRANDO UN ERRORE SULLA BATTUTA DI UN FIDUCIALE DI 0,55 CMQ AL DI SOPRA DELLE TOLLERANZE PREVISTE. DEVO PRESENTARE UN TIPO A RETTIFICA. NON MODIFICO NE IL CENSUARIO NE LA GRAFICA. PURTROPPO NON SONO RIUSCITO A REPLICARE LO STESSO SCHEMA DI RILIEVO UTILIZZATO NELL'ATTO DI AGGIORNAMENTO ORIGINARIO DA CORREGGERE. COME DEVO PREDISPORRE IL PREGEO? NON POSSO FARE CON LA TIPOLOGIA 19 IN QUANTO HO UTILIZZATO UNO SCHEMA DI RILIEVO DIVERSO. CHE TIPO DI TIPOLOGIA DEVO INSERIRE? IN QUESTO CASO, SICCOME NON UTILIZZO LA TIPOLOGIA 19, DEVO CMQ REDIGERE IL MODELLO CENSUARIO ANCHE SE NON CAMBIA NULLA? LE LINEE DEL TF DEVONO ESSERE NERE POICHE' NON CAMBIO LA GRAFICA? INSOMMA, MI DATE PER FAVORE DELLE DRITTE SU COME PROCEDERE? GRAZIE Visto che conosci lo scarto tra le misurate, puoi utilizzare la tipologia 19 di Pregeo 10, limitandoti ad inserire una nuova riga 2 con i dati corretti, anche senza necessità di rifare il rilievo; infatti il resto del libretto sarà identico a quello precedente errato. Due note: - rientra nel "galateo" informatico scrivere in minuscolo, limitando la scrittura in maiuscolo solamente per evidenziare qualche parola. - nella scrittura del post esporre in modo chiaro l'oggetto in modo che chiunque abbia lo stesso problema, possa trovarlo attraverso il motore di ricerca di Geolive (a che serve l'intestazione "Salve a tutti...chiedo aiuto" ?). Grazie e buon lavoro
Ultime FAQ
