Tipologia 14 con corte di supeficie reale |
constru
30 Luglio 2007
Salve, sto concludendo un tipo mappale con stralcio di corte. il caso è quello descritto nella tipolgia, nel modello censuario ho eseguito le operazioni correttamente però mi da i seguenti messaggi: Attenzione la particella BBB dichiarata con superficie reale non esiste nel libretto il modello censuario è : O .............. S.N. S .............. S.N. C .............. S.N. C .............. S.R. tutto corretto mi pare. L'unica cosa che ho notato è che io per la particella BBB che rappresenta la corte ho messo S.R. e da qui scaturisce quel messaggio. Mettendo S.N. il messaggio non c'è più. Si però se la corte che ho stralciato ha una S.R., come mi comporto? Il software poi mi fa proseguire tranquillamente, però non è che questo può essere motivo di sospensione.? Altro messaggio : Punto Fiduciale PF13/0330/I294: scarto 4.85 > distorsione 2.50 m tra la posizione rilevata e quella cartografica Punto Fiduciale PF04/0330/I294: scarto 5.84 > distorsione 2.50 m tra la posizione rilevata e quella cartografica Punto Fiduciale PF01/0330/I294: scarto 3.38 > distorsione 2.50 m tra la posizione rilevata e quella cartografica Può essere anche questo motivo di sospensione? Grazie Fabio
constru
30 Luglio 2007
Salve, rispondo io stesso al mio quesito, penso che a qualcuno possa essere utile. Dopo aver posto la stessa domanda all'ADT mi è arrivata la risposta che diceva che tutto ciò non comporta sospensione. Dopo la presentazione e un'attesa di 9 gg l'esito positivo dell'approvazione.... Saluti Fabio
numero
30 Gennaio 2004
prato
1) per il primo messaggio credo si possa ovviare inserendo i dati della p.lla originaria e della derivata nella riga 7 del libretto (in caso di poligoni chiusi i realtivi campi sono abilitati). 2) il secondo caso è previsto dalla normativa vigente e comporta l'approvazione manuale del tipo (il tecnico esaminatore decide se il tipo può essere approvato o meno). saluti
"numero" ha scritto: 1) per il primo messaggio credo si possa ovviare inserendo i dati della p.lla originaria e della derivata nella riga 7 del libretto (in caso di poligoni chiusi i realtivi campi sono abilitati). 2) il secondo caso è previsto dalla normativa vigente e comporta l'approvazione manuale del tipo (il tecnico esaminatore decide se il tipo può essere approvato o meno). saluti salute! ho dato uno sguardo all'attività degli ultimi giorni e constato che, il lavoro di ezio nel predisporre un contenitore specifico per la trattazione delle tipologie di PreGeo10, non è servito a nulla, perchè ciascuno a mò di qualche chatteria famosa, continua a postare i messaggi a destra ed a manca, noncurante delle richieste, dei consigli che sono stati dati decine di volte! ebbene, il più grave è che qualche guru, (numero e altri...) nonostante ciò, anzichè consigliare di postare nel posto giusto, anzichè suggerire di non postare domande che già sono state discusse, ecc... risponde lo stesso! ..... .... mandando in frantumi quello che sono le aspirazioni di ottenere una banca dati facilmente consultabile! e, questo non mi piace! lasciatemelo dire............ così facendo non arriveremo mai a raggiungere l'obiettivo, nemmeno a sognarlo! cordialità
numero
30 Gennaio 2004
prato
Non piace neppure a me, però devo anche far notare che in altri forum agli amministratori è data facoltà di spostare i messaggi nella sezione giusta. Forse dovremmo pensarci anche noi. saluti
certo Alessio, ti ho "provocato",.... non piace a nessuno e questo Tony lo sa già! appena sarà riuscito a traslocare, mi dice che provvederà a fare in modo che il suggerimento come il tuo si possa attuare! nel frattempo direi di suggerire di seguire le istruzioni e regole! cordialità
Ultime normative
