Tipologia 13a Firma Mancante |
marcosime
02 Maggio 2006
come da oggetto, mi son visto sospendere un TM dall'agenzia di Cagliari con motivazione: Inserire annotazione FM ma se inserisco il modello ausiliario per l'annotazione FM non mi fa continuare inquanto per la tipologia 13b del pregeo 10 è previsto solo il 3spc Come posso risolvere? c'è da inserire qualcosa sulla relazione tecnica non strutturata? altri tipi simili li hanno approvati con annotazioni in relazione, ma oggi non più, da notare anche una totale assenza di risposte da parte di tale agenzia che alle domande risponde rimandando alle circolari 136/2010 e 3/2009 grazie
bardani
16 Febbraio 2010
salve è successo lo stesso a me e hanno detto (adt salerno) di inserire in relazione: si richiede l'inserimento della fm da parte dell'ufficio in quanto non e' possibile farlo con pregeo 10; ancora non l'ho riconsegnata però spero che vada avanti così....
Io invece l'ho elaborato con il 9 inserendo le diciture nell'ausiliario, e descrivendo in relazione tecnica che viene redatto con il 9 in quanto il 10 non ne permette l'inserimento e quindi l'approvazione, per ora è andato, solo uno, vedremo gli altri !!!! naturalmente vale anche per le altre diciture, senza notifica ecc..
numero
30 Gennaio 2004
prato
La risposta dell'adt è giusta. Le annotazioni vengono inserite a fine giornata dai tecnici dell'adt come stabilito dalle procedure citate, dietro segnalazione in relazione da parte del tecnico redattore. Un tipo redatto in modalità 9 è in questo caso passibile di non accettazione poichè non è giustificata la sua utilizzazione. saluti
"anonimo_leccese" ha scritto: Io invece l'ho elaborato con il 9 inserendo le diciture nell'ausiliario, e descrivendo in relazione tecnica che viene redatto con il 9 in quanto il 10 non ne permette l'inserimento e quindi l'approvazione, per ora è andato, solo uno, vedremo gli altri !!!! naturalmente vale anche per le altre diciture, senza notifica ecc.. Mi ero "scerato" (leggasi dimenticato) di precisare che avevo precedentemente inoltrato il tipo con modalità 10 senza le annotazioni, quindi, ma mi è stato respinto con la seguente dicitura: Uffico Provinciale di LECCE tipo protocollato il --/07/2010 -------- con numero --------- id_pratica sister = --------------- Motivi di rifiuto PER L ATTO DA UTILIZZARE PER TRASFERIMENTO IN LINEA RETTA, OCCORRE PREDISPORRE IL MODELLO CENSUARIO AUSILIARIIO CON LE RELATIVE ANNOTAZIONI (DE) ALLE DERIVATE E NON INQUADRARLO NELLE TIPOLOGIE. pertanto di conseguenza ....... buon bagno a tutti
numero
30 Gennaio 2004
prato
Quello proposto NON E' ASSOLUTAMENTE UN MOTIVO DI RIFIUTO VALIDO, in quanto apertamente in contrasto con le disposizioni vigenti. Tra l'altro la procedura operativa n.136/2010 è rivolta proprio alle adt e specifica chiaramente le operazioni da eseguire. saluti
Ultime guide
