Tipo sospenso: il PFXX e' stato rilevato altimetricamente ma non e definito altimetrico nella TAF |
Geometradife
19 Ottobre 2009
Ciao a tutti, mi hanno sospeso un frazionamento con questa motivazione: "ATTENZIONE il PFXX e' stato rilevato altimetricamente ma non e definito altimetrico nella TAF". Ho provato ad aggiornare la taf scaricando il file".dis" direttamente dal sito del A.T. ma non è cambiato nulla. Qualche idea per evitare la sospensione? Dei PF utilizzati, in nessuno è presente la monografia, e nell'estratto di mappa non sono presenti PF perchè sono in aperta campagna. Grazie a tutti in anticipo
Geometradife
19 Ottobre 2009
Dimenticavo..... ho letto altri argomenti simili sul forum, ma non ho trovato la soluzione. Il tipo dovrebbe essere in approvazione automatica, e, finora, il fatto che ci fossero o meno le monografie in banca dati è sempre stato ininfluente per l'Agenzia di ferrara
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
Ciao, Il PF deve avere preferibilmente la monografia ma, soprattutto, deve avere assolutamente in TAF la quota, anche se indicata in modo convenzionale col numero 9999, altrimenti il sistema non elabora il libretto. Se nella TAF non c'è la quota, allora devi fare la monografia e indicare la quota riferita al livello del mare, perchè il sistema non acetta più il "9999". Ciao Arald
snorky
03 Giugno 2005
"Geometradife" ha scritto: il fatto che ci fossero o meno le monografie in banca dati è sempre stato ininfluente per l'Agenzia di ferrara altra differenza tra ufficio ed ufficio... bah! io, quando mancano, le faccio sempre!
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
"snorky" ha scritto: altra differenza tra ufficio ed ufficio... bah! io, quando mancano, le faccio sempre! Effettivamente anche a Bologna se non è presente la monografia la esigono, però se il tecnico catastale "non se ne accorge" della sua assenza, ma il PF è comunque presente in banca dati con la quota, il sistema elabora il tipo. Se invece maca la quota il sistema si blocca.
Geometradife
19 Ottobre 2009
Dei tre PF utilizzati, uno ha quota 9999.000, attendibilità altimetrica 4 e la descrizione altimetrica. Gli altri due, invece, hanno quota 0.000, attendibilità altimetrica 0, e sono privi di descrizione altimetrica. Ma nel motivo di sospensione dice che l'errore è solamente su uno dei due. "Motivi di rifiuto IN CONSEGUENZA ALLE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAL TECNICO: ATTENZIONE il PF02/0310/A806 e' stato rilevato altimetricamente ma non e definito altimetrico nella TAF" Quindi mi conviene fare direttamente le monografie di tutti e tre, prendendo le quote dal mio rilievo?
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
"Geometradife" ha scritto: A questo punto faccio le monografie di tutti e tre direttamente, mettendo quota 9999? E sperando di risolvere il problema. Io farei la monografia di tutte e 3 i PF e metterei la quota riferita al livello del mare (la puoi desumere speditivamente anche da Google Earth, o da una C.T.R. della zona) con attendibilità 04. Se metti la quota convenzionale 9999 l'ufficio potrebbe non accettare la monografia... a Bologna funziona così. Ciao Arald
Geometradife
19 Ottobre 2009
"Arald" ha scritto: "Geometradife" ha scritto: A questo punto faccio le monografie di tutti e tre direttamente, mettendo quota 9999? E sperando di risolvere il problema. Io farei la monografia di tutte e 3 i PF e metterei la quota riferita al livello del mare (la puoi desumere speditivamente anche da Google Earth, o da una C.T.R. della zona) con attendibilità 04. Se metti la quota convenzionale 9999 l'ufficio potrebbe non accettare la monografia... a Bologna funziona così. Ciao Arald Infatti, rileggendo meglio me l'avevi già scritto....... e mentre correggevo il mio post mi hai battuto sul tempo con la tua risposta. Grazie mille per ora, provo e poi vi dico come andrà. Buona giornata e buon ponte a tutti
"Geometradife" ha scritto: Ciao a tutti, mi hanno sospeso un frazionamento con questa motivazione: "ATTENZIONE il PFXX e' stato rilevato altimetricamente ma non e definito altimetrico nella TAF". Ho provato ad aggiornare la taf scaricando il file".dis" direttamente dal sito del A.T. ma non è cambiato nulla. Qualche idea per evitare la sospensione? Dei PF utilizzati, in nessuno è presente la monografia, e nell'estratto di mappa non sono presenti PF perchè sono in aperta campagna. Grazie a tutti in anticipo Dalla visura delle monografie residenti sul sito dell'Agenzia, non esiste quella del PF segnalato: la sospensione è quindi perfettamente coerente con la normativa che prevede l'obbligo della presentazione prima dell'approvazione dell'atto di aggiornamento. L'Ufficio di Ferrara non è in linea con la normativa se approva gli atti anche in mancanza della monografia digitale. Buon lavoro
Ultimi termini
