tipo per modesta entità o ordinaria |
SALVO72
24 Ottobre 2006
Salve, dovrei fare un tipo mappale per modesta entità, in quanto la somma della superficie in ampliamento e demolita è inferiore al 50% della superficie del fabbricato in mappa. Le particelle su cui ricade l'attuale fabbricato e quindi da fondere sono le eseguenti: 334 qualità Fu daccert; 335 qualità fu daccert; 336 seminativo. La domada è: nella modesta entità è possibile fondere le suddette particelle aventi diversa qualità e crearne una con qualità 282 (Ente Urbano) trattando il tipo con la tipologia 10 oppure TM? oppure devo trattare il tipo con modalità ordinaria e quindi andare a fare il rilievo con i punti fiduciali? Grazie
ampliamento inferiore al 50%....modesta....se hai altri dubbi vedi circolare 2/88.
"SALVO72" ha scritto: Salve, dovrei fare un tipo mappale per modesta entità, in quanto la somma della superficie in ampliamento e demolita è inferiore al 50% della superficie del fabbricato in mappa. Le particelle su cui ricade l'attuale fabbricato e quindi da fondere sono le eseguenti: 334 qualità Fu daccert; 335 qualità fu daccert; 336 seminativo. La domada è: nella modesta entità è possibile fondere le suddette particelle aventi diversa qualità e crearne una con qualità 282 (Ente Urbano) trattando il tipo con la tipologia 10 oppure TM? oppure devo trattare il tipo con modalità ordinaria e quindi andare a fare il rilievo con i punti fiduciali? Grazie Salve, Salvo. Non c'è tipologia che tenga al tuo caso. Devi fare il tipo in modesta entità, Pregeo9, senza PF. Saluti.
Ultime normative
