NORMATIVA: D.P.R. n. 650/1972, art.6 e 7
Il tipo particellare va sempre redatto con appoggio a Punti Fiduciali: consiste nel rilievo integrale di una (o più) p.lle con determinazione dei confini e superficie REALI.
In relazione dovrai esprimerti sul confronto delle misurate omologhe per le differenze tra i confini rilevati ed anche sul confronto della superficie REALE rilevata con quella Nominale risultante in atti.
Modello 31 integrato: da compilare l’Ausiliario:
Sopprimere sempre la p.lla originaria e costituirne una nuova attribuendo la superficie:
--- SR rilevata, se la differenza con quella SN è contenuta entro il 20° (l’Ufficio accetta lo sbilancio)
--- SN risultante in Catasto se la differenza eccede la differenza di 1/20°: l’Ufficio provvede ad inserire nelle note della nuova p.lla (subito dopo l’approvazione) l’ANNOTAZIONE DI P.LLA: “SR mq.XXX fuori tolleranza”
La vettorizzazione della p.lla va in nero.
La tipologia “Tipo particellare” non può attualmente essere prodotta con Pregeo9.
Compila (anche con la versione Prgeo 9) tutti gli elaborati sino alla proposta di agg.to senza compilare quelli aggiuntivi di Pregeo 9.
Ciao e buon lavoro
