/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo NON approvabile
Autore tipo NON approvabile
pimpi
01 Settembre 2005
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2007 alle ore 12:24
sto facendo un tipo mappale in deroga per fusione di particelle e ampliamento interrato su mappale già ente urbano (come ne ho fatti ancora), compilato tutti i modelli , non rieso a predisporre il tipo perchè pregeo9 mi dice che sulla base dei calcoli effettuati lo stesso non risulta approvabile, premetto che è un tipo senza rilievo, gli scarti sono nella norma e l'estrtto mappa l'ho richiesto all'ADT. Qualcuno sa darmi qualche indicazione in proposito? Grazie
vinsent
29 Dicembre 2006
ARIANO IRPINO
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2007 alle ore 12:29
in fondo a tutto nel libretto devi mettere una riga 6 con la dictura CONFERMA DI MAPPA
cordialità.
pimpi
01 Settembre 2005
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2007 alle ore 12:45
Non posso perchè dichiaro anche una parte di interrato
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2007 alle ore 14:16
dovresti allegare il libretto per capire di più... :roll:
hai messo tutto..?
righe di tipo 8, relazione....?
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2007 alle ore 15:12
Considerata la tipologia di ampliamento, prova ad inserire subito dopo la riga 9 una riga 6: " TIPO IN DEROGA PER AGGIORNAMENTO DI MODESTA ENTITA'.
Dovrebbe funzionare.
Saluti :oops:
georom
20 Febbraio 2007
se devi inserire l'interrato non può essere un tipo in deroga senza misure, altrimenti come lo inserisci l'ampliamento l'interrato?
Sarà necessariamente un tipo di modesta entità... prova ad approfondire...
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2007 alle ore 15:23
E' sicuramente un Tipo di Modesta Entita !
In tali Atti di aggiornamento si inseriscono:
1) nuove costruzioni con superficie < a 20 mq;
2) inserimento di tettoie, INTERRATI, ect;
3) ampliamenti < del 50% delle costruzioni rappresentate in cartografia.
NB: l'annotazione in riga 6 è prevista dal mese di gennaio secondo una speciale Tabella sinottica del Pregeo 9
Saluti 8O
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2007 alle ore 17:26
credo che georom abbia colto nel segno. Come si possono inserire nuove geometrie senza rilievo? Forse l'interrato coincide con il limite della particella?
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2007 alle ore 18:58
" ... è un tipo senza rilievo, gli scarti sono nella norma ..."
In effetti mi era sfuggito il particolare !
Ma come può avere scarti nella norma se non esiste un rilievo ?
Chiarire se possibile la questione, grazie.
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 08:58
forse per senza rilievo intendeva senza fiduciali.... :roll:
io l'ho intesa così... :wink:
iosonodomenico
04 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 10:08
Credo che il tuo problema e' chiarito nella circolare n. 1 del 2007 prot. 3134 a pag. 3. Dovresti trattarlo come CONFERMA e spiegare tutto in relazione.
