Buongiorno per la redazione dell'Atto di Aggiornamento in questione, bisogni attenersi alle disposizioni di cui alla Circolare n. 7/2011. saluti
GEOSTUDIO10
13 Febbraio 2026 alle ore 09:43
infatti nella circolare molto datata non dice nulla sulla procedura di dematerializzazione.
"GEOSTUDIO10" ha scritto: infatti nella circolare molto datata non dice nulla sulla procedura di dematerializzazione. Non capisco il tuo problema, ne ho fatto uno meno di un mese fà e non ho avuto alcun problema! L'atto di aggiornamento deve essere 'MC', sarà l'Ufficio succesivamente ad eliminare dalla mappa il simbolo "< >" (ma occorre scriverlo in relazione) saluti
GEOSTUDIO10
il fabbricato che devo censire ha la corte, non credo che deve essere 'MC' ma 'SC' , anche io ne ho fatto uno settimana scorsa ma in questo caso specifico in tastino info sulle uiu per inserire la correlazione con il catasto fabbricati non si apre.
"GEOSTUDIO10" ha scritto: il fabbricato che devo censire ha la corte, non credo che deve essere 'MC' ma 'SC' , anche io ne ho fatto uno settimana scorsa ma in questo caso specifico in tastino info sulle uiu per inserire la correlazione con il catasto fabbricati non si apre. E che significa che il fabbricato che devii censire ha la corte? Trattandosi di un foto-identificato, l'atto di aggiornamento deve essere trattato come 'MC' (Mappale per Nuova Costruzione), salvo eventuale scorporo di corte ......
GEOSTUDIO10
si tratta di fabbricato con corte
"GEOSTUDIO10" ha scritto: si tratta di fabbricato con corte Quindi? L'atto di Aggiornamento va sempre trattato come 'MC', altre strade non ve ne sono. saluti
GEOSTUDIO10
"GEOSTUDIO10" ha scritto: Non funziona. Ritenta
Topgun
Come hai predisposto il censuario ?
dispro
09 Gennaio 2005
Vista l'esistenza della corte non esiste altra alternativa che redigere il tipo con tipologia FR (fraz e mappale). Altre soluzioni sono una perdita di tempo. Vedasi Circ. 44/E del 2016
Topgun
"dispro" ha scritto: Vista l'esistenza della corte non esiste altra alternativa che redigere il tipo con tipologia FR (fraz e mappale). Altre soluzioni sono una perdita di tempo. Vedasi Circ. 44/E del 2016 No. Si può fare con TM mod 3SPC non finalizzato al trasferimento di diritti separato dalla particella agricola residua, anche con corte annessa al fabbricato. Rilievo agganciato ai PF. Rimane da capire come mai non è attiva la funzione info UIU censite all'urbano. Secondo me può essere il censuario non redatto bene. Perciò chiedevo come è stato predisposto.
GEOSTUDIO10
Ho fatto 2 prove : la prima : O 100 S 100 C AAA terreno C 500 ente urbano La seconda: O 100 1500 mq terreno V 100 1100 mq terreno(perde superficie) C 500 400 mq ente urbano ma il tastino info sulle uiu non si abilita e non potendo inserire i dati sulla correlazione al catasto fabbricato il sister blocca automaticamente.
"GEOSTUDIO10" ha scritto: Ho fatto 2 prove : la prima : O 100 S 100 C AAA terreno C 500 ente urbano La seconda: O 100 1500 mq terreno V 100 1100 mq terreno(perde superficie) C 500 400 mq ente urbano ma il tastino info sulle uiu non si abilita e non potendo inserire i dati sulla correlazione al catasto fabbricato il sister blocca automaticamente. Evitando il TF Il censuario dovrebbe essere così: O 100 1500 mq terreno S 100 C 500 400 mq ente urbano (senza corte - IPOTESI "C" Nota prot. n.30707/2009) C AAA 1100 terreno Saluti
