/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale su sub
Autore tipo mappale su sub
hopemanu
22 Novembre 2004
prov. Latina
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2007 alle ore 11:21
mi è stato commissionato di redigere un tipo mappale per poi fare il docfa su un terreno.
facendo le ricerche del caso ho scoperto che quel terreno è diviso in sub di pertinenza del fabbricato adiacente, il problema è che devo effettuare il tipo mappale di 2 sub con ditte diverse, ogni sub ha un suo proprietario.
se io redigo il mio tipo mappale, della particella che sta all'urbano, dopo devono fimare tutti i proprietari del fabbricato per poi fare un atto notarile per far tornare la proprietà ai leggittimi proprietari.
c'è un modo per redigere prima 1 tm e poi l'altro senza fare l'atto notarile
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2007 alle ore 14:19
anch'io ho un problema simile e non so se si può fare:
si possono fondere due particelle con diversi intestati?
hopemanu
22 Novembre 2004
prov. Latina
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2007 alle ore 17:11
io ho la corte esclusiva di una appartamento che hanno edificato, dovrei fare il tipo mappale, io volevo sapere il metodo per fare il tm seza doverlo poi farlo firmare a tutti i proprietari dello stabile
