/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale su particella divisa in due sub. colt...
Autore Tipo mappale su particella divisa in due sub. colturali
tacheo
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2005 alle ore 19:07
ciao a tutti, devo fare un tipo mappale di una piscina che insiste su di una particella divisa in due sub A e B, uno a vigneto e uno a seminativo, come devo fare visto che il modello censuario di pregeo non prende "la porzione di particella" (la piscina insiste sul seminativo).
qualcuno mi ha detto che devo fare l'accorpamento in un unica cultura e poi fare il mappale, secondo voi è giusto e se è giusto con quale modello va eseguita tale operazione ????
grazie a tutti
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2005 alle ore 19:35
presumendo che entrambe le particelle siano intestate alla stessa ditta, inserisci la piscina con il TM e contestualmente fondi le due particelle con modello 3SPC, portando l'intero ad ente urbano (282), predisponi poi il modello Ausiliario per l'allineamento delle banche dati Terreni/Urbano
CIAO
tacheo
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2005 alle ore 09:19
CIAO
Ciao, non ci sono due particella, ma una sola divisa in due porzioni, una a seminativo e una a vogneto, questo è il problema.
comunque grazie lo stesso
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2005 alle ore 14:32
Tratta la particella come se non fosse suddivisa e avesse interamente la coltura che attualmente ha la maggior superficie, quella suddivisione non ha valore a livello di mappa.
A Venezia inoltre se dovessi frazionarla (ad esempio per stralcio d'area o proprio per un Tipo Frazionamento) la si tratta come detto sopra e poi se si vuole ripristinare una la divisione per la porzione invariata si predispone una nuova variazione culturale.
Ciao!
giummarra
24 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2005 alle ore 17:18
Non è il caso di eseguire prima un mappale in deroga per la fusione delle due particelle e passarle come conferma di geometria all'urbano per poi inserire la piscina ?
In che comune sei? Può darsi che non occorra fare operazioni catastali se riesci a far passare la piscina come "Impianto tecnologico" che quindi non incrementa la rendita....
ciao
STONEX
