/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo Mappale su lotto già frazionato
Autore Tipo Mappale su lotto già frazionato
geonik
20 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2010 alle ore 12:36
Con l'introduzione di PREGEO 10 è ancora possibile effettuare un inserimento in mappa di una nuova costruzione "appoggiandosi" a due vertici della particella interessata, già determinati da precedente frazionamento?? o tale procedura è eseguibile solo nel caso in cui la particella sia a superficie reale e di conseguenza sia precedentemente stata identificata in tutti i suoi vertici????
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2010 alle ore 17:31
La seconda che hai detto.
ciao
carlouva
30 Aprile 2013 alle ore 12:06
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2016 alle ore 11:20
Salve, sto accatastando un fabbricato su un lotto gia definito da frazionamento ( del 1993). Ho provato a farlo con le coordinate(come avevo già fatto nel 2006 con un'altro fabbricato su lotto definito dallo stesso frazionamento), sia con tipologia ordinaria che semplificata, ma i punti che inserisco con l'allineamento e squadro superano i 3m(cir 2/88) . Poi ho provato a procedere con un rilievo locale, quindi vettorizzando il nuovo poligono, ma, con la tipologia ordinaria mi chiede di battere dei punti altimetricamente e di fare riferimento ai punti fiduciali, mentre con quella semplificata mi dice "tipo incompatibelie con natura di scarsa rilevanza". Sono costretto a fare il rielievo!? Oppure sto abagliando qualcosa ???
STONEX
