/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale su area urbana
Autore tipo mappale su area urbana
NECCIO
25 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2007 alle ore 12:33
Ho redatto un tipo mappale per inserimento di un nuovo fabbricato.
Il fabbricato ricade su una particella censita al NCEU come area urbana e suddivisa in subalterni con ditte diverse.
Il fabbricato che devo inserire ricade interamente sulla sagoma di un subalterno di area urbana, quindi su unica ditta.
Preciso che in relazione ho specificato che il fabbricato ricade solo sul subalterno, quindi firma solo lil proprietario del sub e non tutti.
Quindi o redatto il modello censuario con soppressione della particella e costituzione delle classiche
AAA (rimanenza dell'area urbana)
AAB (nuovo fabbricato)
Il tipo mi è stato sospeso....
Il tecnico dice che non posso sopprimere una particella originaria che è composta da altri intestatari al catasto Urbano.....
Cosa fare?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2007 alle ore 12:44
In questo caso devi mantenere il numero di particella. Nel censuario fai il 3spc con origine, variato e metti qualità 282. tutto quà. ciao e buon lavoro
NECCIO
25 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2007 alle ore 12:47
Facendo cosi pero non posso creare una nuova particella per il nuovo fabbricato o sbaglio?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2007 alle ore 12:55
Non devi creare una nuova particella, ma aggiungere il nuovo edificio alla particella già esistente. Poi al catasto fabbricati crei un nuovo subalterno (o più sub.).
Una domanda: Se al C.F. è divisa in vari sub. non può essere un'area urbana. Forse risulta AREA URBANA al catasto terreni?
