carlo3058
04 Febbraio 2008
Il tuo caso è molto specifico e credo tu debba chiedere direttamente al tuo catasto come ti devi comportare. Io ho avuto qualche esperienza con i frazionamenti di aree demaniali ai sensi della L. 212; in quel caso si faceva la lettera d'incarico da parte del soggetto che chiedeva di acquistare l'area demaniale e si riportava la dicitura frazionamento ai sensi della L. 212 ..., di più non so che dirti! Colgo l'occasione per chiedere altri chiarimenti sulla procedura di frazionamneto delle strade: devo frazionare un relitto di strada comunale che va ceduto al privato frontista. Ho fatto l'autoallestito anche perchè il tratto di strada interessato è chiuso da entrambe i lati (confina all'inizioe alla fine con valle demaniale) e quindi risulta una particella chiusa. Nella riga zero ho messo come mappale interessato la dicitura "STRAD". Idem nel modello censuario utilizzando lo schema ausiliario. faccio la proposta di aggiornamento mettendo strada nella particella relativa alla strada e "AAA" nel relitto che vado a staccare. fin qui tutto bene. Quando vado a fare la predisposizione dell'atto di aggiornamento quando arrivoad indicare le particelle da trattare trovo la casellina vuota e comunque risulta possibile continuare e alla fine mi dice che la proposta è approvabile. Ho perciò provato ad inviare il tipo telematicamente ma non è stato approvato con la motivazione che la proposta è errata! Se qualcuno sa dirmi dove sbaglio vi sarei grato... ho già provato a vedere gli altri topic sull'argomento ma non ho trovato indicazioni illuminanti. Grazie
"robertopi" ha scritto: Buongiorno, benché la discussione è stata già trattata, ho provato a proseguire altri topic senza esito, e siccome ho dei dubbi, e ritengo che i consiglio sugli sviluppi pratici possano servire in futuro a chiunque, mi scuso in anticipo e pongo il problema: inserimento in mappa di opere idrauliche, diga e cose varie, al fine di sanare un situazione vecchia di 60 anni, opere per le quali esiste una concessione e che in parte ricadono sia su acque pubbliche che su una strada vicinale (e giusto per complicare le cose su 2 fogli): 1) il TM va notificato al demanio dello stato? Occorre lettera d'incarico del Demanio? 2) l'intestazione rimane solo alla ditta proprietaria titolare della concessione? 3) Confermate che va depositato in comune? 4) Fermo restando i due TM e due estratti (che credo si si possa fare anche in auto allestito) poiché si opera su due fogli, non mi è chiaro come indicare in riga 0 le porzioni pubbliche da trattare ovvero per es.: plla limitrofa 44-S o A? vanno messi dei caratteri specifici? 5) infine, dovrò fare un TM solo della porzione che ricade sulle acque o strada vicinale ed intestarlo all'ente proprietario? Grazie a tutti coloro che diranno la loro. magari con qualche esperienza analoga saluti scusa ancora, robertopi, ma insisto! se fai le dovute ricerche troverai i post idonei! quindi accodati ad essi! servirà per accorpare una quantità di informazioni che, prese singolarmente, fanno tanti rivoli, mentre accorpate fanno un mare! cordialità
Ultime FAQ
