/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale porzione fabbricato rurale
Autore Tipo mappale porzione fabbricato rurale
ligi
20 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 17:21
Ho redatto il documento con tipologia 20 senza grandi problemi...poi, in fase di inserimento dei dati relativi all'intestatario mi è sorto un dubbio :roll: ...mi spiego meglio: sulla visura ai terreni il subalterno da trasferire all'urbano risulta intestato allo stesso nominativo una volta con proprietà 1/2 ed un'altra con proprietà 1/2 in regime di comunione legale dei beni....sò che può sembrare stupido da chiedere ma DEVO INSERIRE DUE VOLTE IL NOMINATIVO specificando il tipo di proprietà o per il tipo mappale è già sufficiente una? Specificherò la distribuzione della proprietà quando inoltrerò il docfa giusto?
Grazie a chi vorrà rispondermi
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 20:40
Io farei allineare la ditta prima di produrre il tipo. Un salto all'URP con l'atto d'acquisto in comunione e il gioco è fatto. Poi il nominativo lo puoi indicare una sola volta.
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 21:21
Quoto in pieno orsocorso.....se poi proprio non è possibile nel TM indicherai il nome una sola volta...nel docfa...le quote esatte..
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 08:48
...riportala pari pari, e' corretto, significa che meta' e' sua personale, mentre l'altra meta' e' in comunione (percio' 1/4 lui e 1/4 la moglie), percio' non e' corretto rettificarla , la voltura e' stata fatta dal notaio correttamente.....
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2010 alle ore 01:53
Se esiste errore nelle quote di proprietà devi sistemarle prima del tipo...se l'intestazione è corretta...allora fia come dice bioffa69
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2010 alle ore 08:29
Devi verificare la documentazione di provenienza.
Da dove e come si è pervenuti a quella intestazione.
Se è per eredità si tratta di "Bene personale" e quindi senza comunione , se invece non è stato messo nell'atto di provenienza si tratta di una svista da correggere.
Blumatica
