/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TIPO MAPPALE PER PRECISAZIONE SAGOMA EDIFICIO
Autore TIPO MAPPALE PER PRECISAZIONE SAGOMA EDIFICIO
TATA78
05 Agosto 2011
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2011 alle ore 11:48
Buongiorno a tutti!... sto facendo un tipo mappale relativo ad un fabbricato censito al NCT in partita 1 (ente urbano). Tale fabbricato prosegue anche sulla parte che attualmente è individuata in mappa come corte. E' sempre stato così, infatti non ha subito interventi di ristrutturazione o ampliamento, perciò il tipo mappale viene eseguito per una precisazione di sagoma dell'edificio e non per un ampliamento.
Il problema è quando devo fare la proposta di aggiornamento, non ho linee rosse in quanto il fabbricato si estende sull'intera superficie della corte. Vorrei tanto capire quale tipologia dovrei utilizzare e se nel libretto delle misure devo indicare i dati del rilievo??? :roll:
peonio
27 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2011 alle ore 12:05
Secondo me, devi valutare se la parte di fabbricato che occupa la corte è superiore o inferiore al 50 % di quanto già rappresentato dalla mappa; successivamente puoi valutare se utilizzare le tipologie per le modeste entità oppure no.
BUON LAVORO. 8)
TATA78
05 Agosto 2011
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2011 alle ore 15:09
Come ho scritto nel messaggio iniziale, non si tratta di ampliamento, il fabbricato era così già in origine... ed occupa esattamente anche la parte che in mappa NCT viene indicata come corte.
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2011 alle ore 16:06
salve!
questa tipologia non è compresa fra le 34 tipologie che consentono l'approvazione automatica con PreGeo10, devi quindi redigerla in modalità PreGeo9.
Ma attenzione devi fare il rilievo, perchè non puoi redigerlo in modalità semplificata.
se cerchi meglio troverai le discussioni fatte a tal proposito.
