/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo Mappale per demolizione totale. Help!
Autore Tipo Mappale per demolizione totale. Help!
saba17
18 Dicembre 2005
Provincia di Como
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2006 alle ore 15:24
Dovendo redigere un tipo mappale per demolizione totale di un fabbricato, posso fare un TM per modesta entitą senza geometria giusto?
Ma poi va fatta la proposta di aggiornamento? Ho provato a fare la proposta ma il mio libretto non compare nell'elenco quando gli di chiedo la "stesura proposta di aggiornamento".
Massimo.
analemma
31 Luglio 2006
Seriate (BG)
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2006 alle ore 17:25
Trattasi di tipo mappale senza misure, quindi in deroga, quindi archiviato da Pregeo (sia 8 che 9) nei libretti in deroga (anche dopo l'elaborazione), quindi il Pregeo (sia 8 che 9) non ti permette di procedere con la proposta di aggiornamento.
ipotesi 1)
l'ufficio della tua Provincia ti permette di inserire due righe 8 contenenti le coordinate di due punti della mappa (non servono righe 7), quindi il libretto in deroga diventa magicamente di modesta entitą, quindi puoi procedere con la proposta di aggiornamento (per il PDF niente da fare, dovrai comunque procedere con i tradizionali modelli 3-SPC e 51 mod.)
ipotesi 2)
l'ufficio della tua Provincia non ti permette di inserire due righe 8 contenenti le coordinate di due punti della mappa; quindi la proposta di aggiornamento se la faranno loro d'ufficio (per il PDF niente da fare, dovrai comunque procedere con i tradizionali modelli 3-SPC e 51 mod.)
