Tipo Mappale per demolizione e successiva fusione con partic |
unerri
27 Maggio 2005
Se qualcuno mi puo aiutare, devo predisporre un'atto di aggiornamento catastale in questo modo: ho un piccolo fabbricato demolito con un numero di mappa , lo demolisco con pregeo , poi nello stesso atto vorrei unire la particella con quella vicina cosi da formare una unica particella , allora , procedo in questo modo, faccio il libretto di pregeo, immetto due punti in riga 8 per poter fare la proposta di aggiornamento, elaboro il tutto, faccio la proposta di aggiornamento, il modello censuario, quando vado a fare la verifica con pregeo 9 , non va avanti e mi dice tipo non accettabile, penso che l'errore sia nel "Massimo Semiasse Ellisse " che mi da 4m di errrore. Se qualcuno può aiutarmi ringrazio.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
prova a non inserire i due vertici con righe 8. il tuo è un tipo in deroga, privo di misure: aggiorni normalmente l'estratto di mappa cartaceo senza presentare proposta di aggiornamento, ai sensi della D.O. di PREGEO 8. CIAO
mmcrc
21 Dicembre 2004
Se hai l'estratto digitale, controlla la correttezza delle coordinate in riga 8. Se devi proporre un elaborato per corrispondenza topografica, allora ha ragione il collega che ti dice che il tipo è in deroga senza misure. Se, invece, è per modesta entità, allora controlla le misure e le coordinate in riga 8. Occhi alla fusione se sono ditte differenti. Ciao, Salvatore
furina
25 Maggio 2005
Batignano
Per un TM relativo a demolizione totale, non serve la proposta di aggiornamento, va fatto in deroga. Ne ho fatti due di recente. Ciao. Ciccio.
Ultime FAQ
