tipo mappale per ampliamento, senza rilievo strumentale |
enri67
12 Febbraio 2013 alle ore 16:46
domanda: è possibile effettuare un tipo mappale per l'inserimento in mappa di un modestissimo ampliamento usando solo le coordinate dei punti e procedendo con linee 4 e 5 per allineamenti senza quindi effettuare il rilievo strumentale.??
vibo67
25 Ottobre 2011
Ragusa
Caro Collega, devi utilizzare la riga 8 per inserire le nuove coordinate (planimetrico, punto utente, tipi di modesta entità) tali coordinate le ricaverai dall'edm (estratto di mappa) che il Catasto ti rilascerà in formato digitale, trasformi l'edm in formato dxf (programma free Estratto 2000) e quindi in dwg in modo da avere un disegno in autocad, qui disegnerai il tuo ampliamento e trovi le coordinate, puntando in ogni vertice dell'ampliamento vedrai comparire in basso a sinistra le coordinate catastali, da inserire nel libretto pregeo. Utilizzare la tipologia 9 (ampliamento inferiore a 20 mq. e inferiore al 50% del fabbricato già inserito in mappa). Ciao e Buon Lavoro
Ultime guide
