tipo mappale per accorpamento E.U. e FU d ACCERT |
ALEX_68
18 Gennaio 2019 alle ore 17:46
Buongiorno, ho predisposto un T.M. per accorpamento di un ENTE URBANO con un FU D ACCERT. Eseguo tutte le operazioni necessarie, faccio la proposta, confermo, e quando vado a predisporre in pdf mi compare la seguente scritta : La costruzione trattata nel presente atto di aggiornamento, avente superficie > 20 mq, soddisfa i requisiti di scarsa rilevanza cartografica, ai sensi della lettera C, comma 1, art. 6, del DM 2 gennaio 1998, n. 28. Prosegue nella compilazione delle varie schermate, e quando arrivo alla "RELAZIONE TECNICA STRUTTURATA", questa è inibita e non mi fa continuare e mi fa uscire. Qualcuno a suggerimenti???? Premetto che prima di natale ne avevo fatto uno uguale , con un ENTE URBANO e 3 PRATO, ed è andato a buon fine. La scritta rossa non mi è apparsa. Grazie.
In quale modalità hai redatto il libretto delle misure? Buon lavoro
"it9gvo" ha scritto: In quale modalità hai redatto il libretto delle misure? Buon lavoro Nel senso di tipologia di aggiornamento: TM per nuova costruzione TM per variazione Saluti
No, volevo dire il libretto è riferito ai PF (rilievo strumentale) o è compilato in Modesta Entità, Ma attenzione: l'atto di aggiornamento non prevede linee rosse...quindi... Buon lavoro
ALEX_68
il libretto è stato impostato come TM in variazione , in quanto un mappale è già ENTE URBANO, ed è senza grafica in quanto non ci sono linee rosse , perchè è solo un accorpamento tra un ENTE URBANO e un FU D ACCERT. Grazie
"ALEX_68" ha scritto: il libretto è stato impostato come TM in variazione , in quanto un mappale è già ENTE URBANO, ed è senza grafica in quanto non ci sono linee rosse , perchè è solo un accorpamento tra un ENTE URBANO e un FU D ACCERT. Grazie Il fabbricato urbano da accertare deve essere accertato, così come risulta (non accertato), non puoi fonderlo con un area ente urbano. In accordo con i funzionari del catasto dovresti presentare una istanza con dichiarazione di conformità per la particella censita FUA in modo da assegnare la stessa alla categoria Ente urbano. Saluti
ALEX_68
se ho capito , dovrei fare un TM per il FU D ACCERT e poi con un altro TM , lo fondo con l'ENTE URBANO??? Non ben capito il passaggio con le istanze Preciso che il FU D ACCERT è una scoperta (cortile) che devo annettere all'ENTE URBANO Grazie
"ALEX_68" ha scritto: se ho capito , dovrei fare un TM per il FU D ACCERT e poi con un altro TM , lo fondo con l'ENTE URBANO??? Non ben capito il passaggio con le istanze Preciso che il FU D ACCERT è una scoperta (cortile) che devo annettere all'ENTE URBANO Grazie Devi presentare una istanza in accordo con l'ufficio con allegata la dichiarazione di conformità di mappa. Con il TM in pregeo il sistema non te lo riconosce. Almeno quando mi ci son trovato io, così ho fatto. Perchè dovresti pagare doppi diritti su quella particella con due TM ? Per questo si fa istanza. Saluti
Così come previsto al paragrafo 2 della Circolare 44/E anno 2016 è consentito redigere un sòlo TM in Macro Categoria "Ordinaria" e cioè TM per Variazione nel quale rientrano tutti i TM che trattano almeno una p.lla con qualità Ente Urbano o Promiscuo o F.U.A. senza la costituzione di aree di pertinenza degli eventuali fabbricati presenti (vedi paragrafo 10.1 dell'allegato tecnico alla stessa Circolare 44/E). Chiedo ad ALEX 68: nel corso della redazione della Proposta, alla specifica domanda di Pregeo hai risposto correttamente che il TM non è una CONFERMA?" Buon lavoro
"it9gvo" ha scritto: Così come previsto al paragrafo 2 della Circolare 44/E anno 2016 è consentito redigere un sòlo TM in Macro Categoria "Ordinaria" e cioè TM per Variazione nel quale rientrano tutti i TM che trattano almeno una p.lla con qualità Ente Urbano o Promiscuo o F.U.A. senza la costituzione di aree di pertinenza degli eventuali fabbricati presenti (vedi paragrafo 10.1 dell'allegato tecnico alla stessa Circolare 44/E). Chiedo ad ALEX 68: nel corso della redazione della Proposta, alla specifica domanda di Pregeo hai risposto correttamente che il TM non è una CONFERMA?" Buon lavoro In effetti, concordo con it9gvo e m i correggo. Il TM in variazione di fusione tra l'ente urbano e il FUA si può fare. Forse sbagli nel processo di predisposizione della proposta di aggiornamento o in qualche dichiarazione tipo quella suggerita da it9gvo o nella redazione del modello censuario. Saluti
ALEX_68
Nella proposta ho risposto che non si tratta di conferma. A seguito della precisazione della circolare che citi, (e ti ringrazio) , può essere che l'eerore è dato dal fatto che il FAU in oggetto non ha campitura ( in quanto è un cortile), e dopo la fusione risulta come un'area di pertinenza dell'Ente Urbano??? Grazie
"ALEX_68" ha scritto: Nella proposta ho risposto che non si tratta di conferma. A seguito della precisazione della circolare che citi, (e ti ringrazio) , può essere che l'eerore è dato dal fatto che il FAU in oggetto non ha campitura ( in quanto è un cortile), e dopo la fusione risulta come un'area di pertinenza dell'Ente Urbano??? Grazie Ma è proprio questo il motivo per cui Pregeo non consente la corretta redazione della Proposta di Aggiornamento!!! (se lo avessi precisato prima...) L'anomalia consiste appunto nella incoerenza tra la qualità FUA attribuita al Censuario e la mancanza di campitura in mappa, che invece è coerente con i luoghi (trattasi di cortile, come asserito dal collega ALEX_68. Per una correzione veloce dell'anomalia in oggetto può intervenire il servizio U.R.P. con una semplicissima operazione. Altri Uffici più "tradizionalisti" potrebbero richiedere la presentazione di una regolare istanza in carta semplice. Si precisa che dopo la correzione dovrà essere richiesto un nuovo EDM senza che siano dovuti ulteriori tributi da parte dell'utente, per come prescritto nella circolare 1/2010 al paragrafo 5. Buon lavoro
Ultime guide
