/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale per accatastamento FABB RURALE e AREA...
Autore Tipo mappale per accatastamento FABB RURALE e AREA RURALE
Fabio1504
31 Ottobre 2013 alle ore 16:18
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2014 alle ore 11:43
Ciao a tutti, premetto che ho già cercato e letto tutti i casi presenti nel forum però non trovo niente che possa aiutarmi...
Vi espongo il mio caso velocemente.
Ho un fabbricato rurale da accatastare con annessa corte indentificati con:
Particella 354 - FABB RURALE
Particella 353 - AREA RURALE
1) Scelgo la tipologia 23:Tipo Mappale per passaggio all'Urbano di tutte le porzioni di Fabbricato Rurale, variazione dell’intero in Ente Urbano, fusione di particelle e variazione numero di mappa.
2) Vado in APAG seleziono che non è una conferma di mappa e unisco i due terreni
3) Modello censuario: qua mi blocco cioè, è la prima volta che uso PREGEO, ho compilato come mi da questo schema www.geomangelorizzo.it/tipologieP10/esem... ma alla fine mi dice che: l'atto di aggiornamento non può essere predisposto utilizzando una tipologia codificata
Qualcuno mi può aiutare? mi scuso ma è la prima volta che mi tocca usare il PREGEO.
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2014 alle ore 13:14
Non è applicabile la tipologia 23 perchè non ci sono porzioni di FR da trattare ed inoltre occorre cambiare numero al lotto.
Occorre compilare il libretto in modalità Pregeo 9 col seguente Modello Integrato TM:
O 354 mq.150 qualità 279
S 354
C a AAA mq.150 qualità 282 lotto A AAA
O 353 mq. 90 qualità 273
S 353 ................................. lotto A AAA
STONEX
