/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale particella con sub
Autore Tipo mappale particella con sub
bastia17
28 Ottobre 2012 alle ore 10:57
Cuneo
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2015 alle ore 16:15
sono di nuovo a chiedervi lumi.
Il mio cliente è proprietario di tre particelle contigue per l'intero e del sub 2 di una particella sempre contigua alle altre tre.
Devo redigere il tipo mappale per ampliamento in modesta entità in quanto amplio più di 20 mq ma meno del 50%. Il tecnico del catasto mi ha suggerito il seguente censuario:
O 69 ...... E.U.
V 69 ...... E.U. lotto A
O 178 .... E.U.
S 178 .... lotto A
O 160 ... F.R.
S 160 ... lotto A
O 172 sub 2 ..... Porz di FR
S 172 ...... lotto A
Per fare questo tipo mappale nell'estratto devo comprare anche la particella 172?
Nel censuario per il 172 sub 2 devo anche inserire la superficie?
Scusate se sono stato poco chiaro ma se vi servono altre spiegazioni chiedete pure.
Grazie per la collaborazione
Marco
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2015 alle ore 23:35
Con l'EDM occorre richiedere anche la p.lla 172 intera, oltre alla 172/2; se tale porzione sub.2 è divisibile in mappa e quindi identificabile da cielo a terra, occorre frazionare la p.lla 172 intera identificando con una derivata la porzione corrispondente al sub.2; così facendo si perde la deroga della Modesta Entità e occorre anche depositare il tipo al comune.
Per non incorrere in tale inconveniente, consiglio di fondere le tre p.lle 69,178 e 160 alla 172, lasciando invariato detto numero per evitare di cambiare p.lla alle altre porzioni rurali ivi presenti. Alla p.lla intera 172 viene assegnata la qualità "278" promiscuo e agli altri sub. la qualità "288" porz. rurale di fabbr.to promiscuo. Al C.F. occorre fare molta attenzione
a rispettare i confini delle proprietà pregresse.
