/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale nuovo fabbricato
Autore Tipo mappale nuovo fabbricato
longhis
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2018 alle ore 15:02
Buongiorno a tutti, dovrei redigere un tipo mappale per l'inserimento in mappa di un nuovo fabbricato su un lotto interamente rilevato durante la creazione dello stesso, mediante frazionamento e quindi con SR.
Secondo la Circolare n.2/88 è possibile realizzare il tipo mappale senza appoggiarsi ai punti fiduciali ma facendo riferimento ai punti di contorno del lotto battuti nel frazionamento originario.
La mia domanda è questa:
è possibile inserire il nuovo fabbricato mediante coordinate ricavate facendo riferimento alle coordinate dei punti di contorno del lotto?
Vi ringrazio anticipatamente.
Buona giornata
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2018 alle ore 17:41
Ciao, quesito interessante. Rispondo per farti andare anche nell'altra sezione del forum. Buona serata!
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2018 alle ore 10:11
Ma che risposta è ?
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2018 alle ore 10:14
Ma che risposta è ?
Devo chiedere il permesso a te prima di scrivere un post?
Chi ti credi di essere? Cosa rappresenti?
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2018 alle ore 10:16
Ma che risposta è ?
Ho fatto una domanda rispondi a quella, non divagare.
Che risposta è ?
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2018 alle ore 10:18
Ma che risposta è ?
Che risposta è ?
Sii più educato e civile.
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2018 alle ore 10:29
Chiedo scusa a Longhis. e cerco di porre rimedio facendo riemergere il suo interessante quesito.
Buona giornata
longhis
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2018 alle ore 10:58
Nella Circolare 2/88 c'è un esempio con allineamenti e squadri ma non parla di poter fare il tipo mediante coordinate.
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2018 alle ore 11:17
Provo a dare una mia opinione dopo averci riflettuto sopra.
Il libretto per coordinate è consentito per la tipologia in modesta entità.
La modesta entità oggi è sostituita dalla macrotipologia semplificata riconosciuta direttamente da PREGEO in fase di predisposizione del tipo di aggiornamento.
Riprendo di seguito la porzione in cui si elencano i tipi mappali che rientrano nella "semplificata" dalla circolare 30E del 2014
Nella Macro Categoria "Semplificata" rientrano tutti i Tipi Mappali per la denuncia di costruzioni di scarsa rilevanza cartografica1, di seguito elencati:
a) Tipi Mappali per la denuncia di unità afferenti fabbricati già censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 m2;
b) Tipi Mappali per la denuncia di costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;
c) Tipi Mappali per la denuncia di manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purché abbiano modesta consistenza plano-volumetrica.
Io giudico il tipo mappale di inserimento del manufatto in questione rientrante nella tipologia ordinaria se non è inferiore al 50% e a 20 mq., pertanto credo che non sia consentito adottare il libretto per coordinate, ma occorra eseguire il rilievo appoggiandosi, non ai PF, ma ai vertici della particella interamente rilevata e costituita in SR da precedente tipo di frazionamento approvato.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2018 alle ore 11:47
prima di rispondere, non avendo mai provato, hai provato a fare il tipo con linee di tipo 8 ed anche ulteriori 3/4 linee 8 riferite al tipo di frazionamento precedente (vertici del lotto) per vedere se pregeo supera i controlli automatici in ufficio?
Sarebbe bene fare questa verifica prima.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2018 alle ore 11:53
Premesso che anch'io non l'ho mai fatto, ricordo che però se ne era parlato col responsabile dei tempi, e la cosa, come da circolare era ammessa, appoggiandosi , come dice Antonio, ai vertici derivati dal TF, attraverso allineamenti e squadri, però, come rpevisto dalla 2/88.
Come dice Stefano, però, come gestire la cosa con Pregeo?, come fargli capire che i punti identificati nelle linee 4, sono determinati da coordinate derivate dal TF?
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2018 alle ore 12:12
Nella compilazione della riga 8 il vertice va considerato come punto utente e abbiamo la possibilità di inserire il riferimento del frazionamento approvato sul quale si ricavano le coordinate del medesimo punto.
Il rilievo può essere fatto per allineamenti e squadri, ma la vedo più semplice con rilievo celerimetrico perchè gli allineamenti sui lati di contorno della particella li vedo problematici.
longhis
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2018 alle ore 14:24
Direi che non rientrando nella tipologia dei tipi di modesta entità, è possibile farlo esclusivamente per allineamenti e squadri.
Grazie a tutti.
Adesso lo preparo con allineamenti e squadri, ma quando andrò in Catasto chiederò al Tecnico se è possibile eseguirlo anche mediante coordinate e ve lo farò sapere.
Buona giornata
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2018 alle ore 11:06
longhis
Non so perchè riporti che è possibile farlo "esclusivamente" per allineamenti e squadri. (dove hai assunto tale informazione?).
Come dice totonno, almeno fino ad un pò di tempo fa, era possibile anche per celerimetrico. Allineamenti e squadri era il metodo che adottavo spesso (quando conformazione del lotto e del fabbricato lo permettevano), sino all'avvento di qualche precedente versione Pregeo (diversi anni addietro) che cominciò a dare problemi perché riteneva non applicabili allineamenti secondari deteminati con angolo di rotazione sull'allineamento principale.
Sono curioso di conoscere l'esito del lavoro.
longhis
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2018 alle ore 11:21
Scusa 3L, mi correggo direi che anche ora è possibile farlo mediante celerimetrico appoggiandosi ad alcuni punti di contorno del mappale con le coordinate di cui al libretto del frazionamento originario. A me piacerebbe riuscire a farlo mediante coordinate come se fosse un modesta entità. Ho fatto una mail al Tecnico del Catasto e sono in attesa di risposta.
Grazie.
