/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale modesta entita' si puo' fare con cele...
Autore tipo mappale modesta entita' si puo' fare con celerimetrico?
nokio
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2009 alle ore 14:32
Salve sono alle prese con un tipo mappale di modestissima entita' un ampliamento, siccome che non so' utilizzare le linee 4 e 5 mi da sempre errore, chiedevo se posso trattare il tipo come modesta entita' e quindi non battere tutti i punti fiduciali ma i punti posso batterli con la stazione totale senza battere i punt fiduciali? grazie
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2009 alle ore 14:46
...si e' corretto, pero' verifica anche perche' hai l'errore con le linee 4,5. Pregeo 10 forse? ...non rispetti la circolare 2/88, squadri sup 1/3?
nokio
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2009 alle ore 14:53
Sicuramente non uso ancora pregeo 10, solo perche' non l'ho mai fatto
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2009 alle ore 15:46
il problema è negli allineamenti e squadri che non devono superare i 3,00 mt.
In questi casi bisogna creare e/o rilevare un punto intermedio compreso tra i 3,00 mt
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2009 alle ore 15:53
....3,00 m se l'allineamento e' a vista, altrimenti , con allineamento strumentale (esempio fra spigoli fabbricato), max 16,00 m.
....comunque con prego 9 il programma non li verifica....
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2009 alle ore 15:56
infatti il problema si verifica solo con il P. 10.........
se ci fai caso richiama la circolare 2/88 punto 5 se non erro
marcoPN
11 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2009 alle ore 17:45
ma sul rilievo celerimetrico per la modesta entità quali punti si mettono sulle righe 8? due punti battuti o stazione e orientamento?
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2009 alle ore 17:49
....due punti battuti, io solitamente utilizzo spigoli del fabbricato oggetto del rilievo che per comodita' utilizzo anche come PV.
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2009 alle ore 18:10
ciao a tutti, scusate se mi intrometto, ma penso che al collega possa andare bene questa soluzione.
alfa2
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 10:20
Mi intrometto per avere, se possibile, un chiarimento inerente l'argomento.
Ho rilevato con gps, un fabbricato, e vari confini limitrofi, e la sovrapposizione con la mappa ha evidenziato un posizionamento non corretto del fabbricato in mappa.
Siccome, causa ampliamenti, devo fare un tm di modesta entità, volevo chiedere se è possibile procedere con riga 1 (base gps) e riga 2 (punti di dettaglio) tenendo come linee nere 2 confini limitrofi (100 metri circa dall'abitazione), per meglio inserire il fabbricato.
Essendo già il fabbricato in mappa, ed avendo un ampliamento inferiore al 50%, per me potrebbe rientrare in una modesta entità, anche se sposto leggermente il sedime ma.. da novellino, nel dubbio, chiedo un parere a voi più esperti. :oops:
Grazie infinite per la disponibilità e buona giornata.
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 11:37
A mio modesto parere si può fare.
In pratica si corregge la posizione del fabbricato in mapa.
Però l'aggiornamento deve essere minimo, altrimenti te lo sospendono e pretendono, giustamente, i PF.
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 11:45
grazie dioptra per la risposta,
io ci provo.. lo spostamento è nell'ordine di 2 metri, quindi per me modesto.. e basato su un confine certo. (i punti fiduciali, sarebbero solo un qualcosa in più richiesto dalla normativa per la tipologia ordinaria)
vedremo cosa ne penserà il tecnico dell'AdT..
brina
16 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2009 alle ore 11:57
Salve. Domanda banale. Ma non per me……… Sto facendo una modestà entità, e volevo porgervi la seguente domanda (avendo redatto solo tipi mappali ordinari): avendo ricevuto l’estratto di mappa dall’ufficio leggo delle righe 8 con le coordinate di tutti i vertici del mio appezzamento (una ventina). Come faccio ad associare il singolo punto coi vari vertici dell’appezzamento? Dal momento che me ne occorrono solamente 2 (ovvero i 2 più vicini al mio oggetto da inserire e che utilizzerò come PFutente)? Per il momento mi sono ridisegnato il tutto in coordinate su autocad, quindi sono riuscito ugualmente a capire, ma questo è il modo corretto o ne esiste uno più speditivo? Grazie. 8)
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2009 alle ore 13:23
Basta trasformare le righe dei vertici lette sull'estratto in righe 8 per pregeo.
brina
16 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2009 alle ore 19:55
Sì ma forse mi sono spiegato male io.. tutto il libretto non me lo fa allegare:
0
9
1
2/101
2/102
2/103
2/104
2/105
2/106
2/107
2/108
7/
8|107|-14795.35|35443.95|
8|108|-14806.84|35460.86|
Ora. Il mio problema è stato quello di riuscire a capire quali fossero i due punti da inserire in riga 8!! Tra i 20 presenti!! Il 107 e il 108 sono 2 punti che ho battuto con lo strumento aventi coordinate note (PFutente) ma sull'estratto io ho le coordinate di ben 20 punti!! come faccio a capire quali sono in principio e senza dover scrivere le coordinate di tutti su autocad o su pregeo?? Saluti e Buon Natale. :roll:
STONEX
