/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale modesta entità. Poligonale?
Autore Tipo mappale modesta entità. Poligonale?
vietnam74
22 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2012 alle ore 15:45
Salve, in agosto ho presentato un tipo mappale in modesta entità, (ampliamento inferiore al 50%) in provinvia di Treviso usando 3 stazioni. Il tip mi è stato sospeso dicendomi di inserire la poligonale.
Aggirando l'ostacolo, ho eliminato una stazione che batteva solo un punto e lo ho creato con righe 4 e 5.
Ora sono alle prese con un nuovo tipo in modesta entità con mapliamento inferiore al 50% ma che comprende un gruppo di 3 fabbricati. Per poterli rilevare completamente tutti ho usato 5 stazioni.
A questo punto posso creare una poligonale solo con stazioni e senza PF?
Se questo fosse possibile riuscirei a fare 2 poligonali ed esattamente:
100, 200, 300, 400
100, 200, 300, 500
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2012 alle ore 16:50
Visto che fai la faticaccia di 4/5 stazioni, tanto vale prendi anche i pf e buonanotte,...va bhe,..comunque non conoscendo la morfologia del posto magari è un'impresa ardua, se no converti il rilievo da celerimetrico a punti ricavati con le coordinate,...funziona benissimo -
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2012 alle ore 17:08
Non mi risulta che non sia possibile utilizzare poligonali per un tipo in modesta entità.
Vista l'esperienza precedente accontentali inserendo la riga 3.
Tanto per dire: avrei cercato di progettare una poligonale chiusa, ed al limite se questa risultasse difficile da realizzare, di far battere lo stesso punto alla prima ed all'ultima stazione di ogni poliganale aperta. Se le stazioni 400 e 500 si infilano in stretti angiporti o zone cieche varie, trattarle come stazioni ausiliarie. Ma questo solo per chiacchierare un po', per quanto ne so' è proprio quello che hai fatto.
Comunque la risposta è si, puoi creare una poligonale solo con stazioni e senza PF.
vietnam74
22 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2012 alle ore 09:52
Grazie a tutti per la collaborazione.
Vi farò sapere come è anadata.
Studio Tecnico Guerra
