Salve a tutti vi espongo il mio problema: La mia particella da trattare è costituita da un fabbricato con la corte. Dovrei inserire una tettoia di 7mq ricadente sulla corte adiacente ad un altro fabbricato di altra ditta e inoltre dovrei togliere dalla mappa un contorno fabbricato graffato con la stessa corte. Ho parlato con il tecnico del catasto e mi ha detto che potrei procedere facendo un unico tipo mappale per modesta entità con pregeo 9, facendo la demolizione parziale e l'ampliamento. Vorrei sapere se questo modo di procedere è corretto e in ogni caso se si può fare, vorrei un esempio poichè è il primo tipo mappale che faccio per modesta entità. Grazie mille!!!
scusami se mi permetto ma prima di entrare nello specifico di una singola pratica, dovresti masticare un po' di pregeo.....ma il praticantato?? ti hanno insegnato o lo stai facendo?? chiedi al tuo "capo"!
