/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale modesta entità
Autore Tipo mappale modesta entità
acalussi
05 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2007 alle ore 14:28
Salve. Devo riportare nella mappa una piscina di pertinenza ad un fabbricato (correttamente individuato) ricadente all'interno del resede dello stesso fabbricato. Posso fare chiaramente un rilievo in deroga. Devo battere tutti gli spigoli del fabbricato? Posso utilizzare come riferimento uno spigolo del fabbricato ed un punto lontano (es.trigonometrico) di cui ho calcolato la distanza? Se potete aiutarmi con la procedura completa. Grazie.
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2007 alle ore 14:58
Allora devi inserire in mappa una piscina nella corte di un fabbricato già individuato in mappa , allora puoi usare il Tipo Mappale per modesta entità
Ti do un po di link da cui puoi attingere info
anche se tratta la procedura con il pregeo8 il concetto è sempre quello
xoomer.alice.it/docfalivorno/T.M.MOD.ENT...
qui un po di esempi di rappresentazione in mappa
http://xoomer.alice.it/docfalivorno/VI.70.htm
esempi di tipi mappali con modesta entità
www.pregeo.it/modestaentita.pdf
qui altre rappresentazioni in mappa
http://www.laterramisurata.com/rappresentazione_cartografica/rappresentazione_cartografica.htm
Leggi bene il tutto, prova a redigere il libretto poi se hai problemi facci sapere
rosita
09 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2007 alle ore 16:24
Ciao a tutti sono nuova ed anch'io ho un problema con i tm modesta entità. Si possono ancora fare con Pregeo 9?
giallo
23 Maggio 2006
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2007 alle ore 17:12
CERTO!...ora si fa tutto solo con il pregeo 9!...e con gli estratti in formato digitale che rilascia UP dell'ADT è ancora più facile in quanto ci si appoggia a 2 punti dell'estratto da dove si prendono anche le coordinate e si inseriscono le modifiche all'immobile da variare con modesta entità!
buon lavoro!
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2007 alle ore 17:57
ho un dubbio in proposito... volendo inserire l'ampliamento con allineamenti e squadri, qualora il fabbricato originale sia stato trattato con procedura Pregeo, bisogna obbligatoriamente adottare i punti di appoggio con le stesse identiche coordinate del tipo precedente.
Mi chiedo quindi se in presenza di fabbricati originali inseriti con procedura Pregeo è comunque utilizzabile il sistema celerimetrico con appoggio questa volta a punti le cui coordinate sono desumibili dalla mappa.... non so se mi sono spiegato..
rosita
09 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2007 alle ore 09:26
grazie!!!
acalussi
05 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2007 alle ore 09:34
8)
GRAZIE A TUTTI E BUON LAVORO!
rosita
09 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 14:45
Grazie, ma ditemi un po' con modesta entità non miesce lo schema e lo sviluppo. E' un problema mio?
