TIPO MAPPALE IN AMPLIMENTO CON FUSIONE DI PARTICELLE? |
focar
15 Gennaio 2007
Carissimi colleghi volevo sottoporvi un problema che riscontro nell'elaborazione dei dati di un Tipo Mappale, precisamente io trovo accatastato due fabbricati con due particelle diverse, i due fabbricati non sono in aderenza, bensi tra uno e l'altro vie uno spazio di terreno identificato con una altra particella, terreno che si estende attorno ai due fabbricati. Quindi io attualmente mi trovo un fondo di terreno dove insistono due fabbricati accatastati, il tutto censito con tre particella, una particella terreno e due particelle 282. FINO QUI LA SITUAZIONE CATASTALE. L'incarco: io devo accatastare una serie di ampliamenti fatti sui fabbricati di cui sopra, in particolare sul terreno e' stato edificato un terzo fabbricato, il quale comunica con i due fabbricati sopra descritti creando una unica unita' immobiliare per ogni piano, quindi alla fine dobbiamo avere una corte comune e due unita' immobiliari. FINO A QUI L'INCARICO. L'elaborazione del censuario: correggetemi se sbaglio, io penso che si dovra' procedere nell'elaborazione di un tipo per ampliamento e nello stilare il censuario di dovrà sopprimere la particella terreno, si dovra' sopprimere una delle due particelle dei fabbricati gia' accatastati e si dovra' variare l'altra mantenendone il numero ma aumentando la superficie ( la sup. sara' la somma di tutte e tre le particelle) dopo procedere con docfa di variazione con causale ampliamento e fusione procedendo nella soppressione dell'unità identificata con la particella soppressa nel TM cosa ne pensate. Sbaglio?!!??
Ultime normative
