/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale garage interrato
Autore tipo mappale garage interrato
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 15:44
Salve a tutti,
qualcuno sa dirmi come devo procedere per fare un tipo mappale di un garage completamente interrato su particella attualmente al catasto terreni? E' possibile farlo senza l'appoggio ai PF con la procedura di fabbricato di modesta entità?
grazie in anticipo.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 16:01
Vai con la Modesta Entità!!!!!
bye
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 16:06
Ho provato, ma in fase di creazione del file pdf mi dice che non è approvabile perchè sono assenti i poligoni chiusi con segmenti di colore rosso. Io le linee del garage le ho considerate punteggiate, vanno bene?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 16:15
Si, vanno bene, avrai dimenticato qualcos'altro.
bye
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 17:01
Ho controllato e ricontrollato, ma non mi lascia proseguire nella creazione del file pdf.
Il pregeo 9 consente di inserire un nuovo garage interrato su una particella dove non esistente alcun fabbricato senza appoggiarsi ai punti fiduciali? Se si dove si può trovare uno schema o un fax simile della procedura da seguire? grazie a chi vorrà rispondermi.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 17:28
La procedura da seguire è la stessa che si fa per introdurre un nuovo fabbricato M.E. fuori terra, tranne per le linee rosse che vanno fatte puntinate anziché continue.
Prova a guardare nella dispensa, in "manuale pregeo", magari trovi qualche informazione utile.
bye
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 09:27
Scusate se sono insistente, ma non riesco venirne a capo. L'elaborazione è tutto ok, la proposta pure, l'intoppo è che non mi lascia proseguire per creare il file pdf dopo la compatibilità diagnostici. Penso che dovrò rifare il rilievo appoggiandomi ai Punti Fiduciali!!
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 10:18
NO!!!!
Sicuramente il problema è un altro......
Fabbricati interrati, ampliamenti inferiori al 50% dell'esistente e fabbricati con superficie inferiore a 20 mq sono fabbricati DI MODESTA ENTITA', quindi vanno redatti con T.M. M.E..
Se vuoi fare il rilievo sei libero di farlo, ma secondo me il problema è un altro.
Prova a cancellare e rifare il libretto, reinstallare pregeo, modificare qualche riga o parametro.......
bye
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 11:00
domanda banale. Hai l'ultimo service pack di pregeo installato?
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 11:12
Forse ho risolto il problema!!!!
Il problema è che ho un lato del fabbricato che coincide con la linea nera della particella, ho provato a spostare leggermente all'interno del lotto e modificare la linea nera del fabbricato con la linea punteggiata rossa e tutto è andato a posto.
Sembra che le linee rosse punteggiate con le linee nere non costituiscano un poligono chiuso e perciò non mi lasciava andare avanti.
Spero sia questo il problema.
Grazie negrialb.
Si ho l'ultimo service pack di pregeo installato versione 9.0.6
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2007 alle ore 17:28
"negrialb" ha scritto:
NO!!!!
bye
Ciao, scusa, dove trovo scritto che anche i fabbricati totalmente interrati possono essere accatastati con la procedura di modesta entità?
Alla mia ADT dicono di no.
geom71
14 Novembre 2006
Torino
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2014 alle ore 12:37
Ciao,mi accodo qua perchè è il topic che si avvicina di più al mio problema.
Devo accatastare un ampliamento del piano cantina,quindi interrato con sopra niente.Pertanto è un ampliamento interrato. Ok,Pregeo semplificato,senza rilievo coi PF. Ma mi spiegate come faccio a prendere gli allineamenti se ho tutto sotto terra e fuori non si vede niente??? Posso fare degli allineamenti interni ed aggiungere alle misure lo spessore dei muri? A me sembra stupido,ma è l'unica soluzione che mi sia venuta in mente!
Speriamo che dal 2007,al 2014...sia rimasto qualcuno da queste parti! Se no geoalfa si arrabbia se aggiungo un nuovo topic!
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2014 alle ore 10:18
inserisci i nuovi punti con le coordinate riga 8 per interderci
ciao
Parisi
28 Ottobre 2008
Terranuova Bracciolini, Arezzo
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2014 alle ore 17:27
Mi collego a questo post per chiedere un'aiuto in quanto devo inserire in mappa un garage completamente interrato ma ricadente su 4 particelle intestate alla stessa ditta. Il manufatto è maggiore di 20mq e inferiore del 50% del fabbricato esistente. Inoltre è staccato di circa 70cm dal fabbricato. Io penso che debba fare un frazionamento per staccagli il resede e poi il mappale..... lo posso fare come modesta entità? essendoci un frazionamento mi ci vuole il rilievo...GRAZIE[size= 12px; background-color: #e0e0e0]
[/size]
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2014 alle ore 19:04
Quasiasi frazionamento del catasto terreni deve essere eseguito con aggancio ai fiduciali, non c'è via di scampo.
STONEX
