/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale + frazionamento: mi serve aiuto x il ...
Autore tipo mappale + frazionamento: mi serve aiuto x il censuario
stop
27 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2006 alle ore 20:36
Salve, è la prima volta che posto in questo forum...non per pigrizia (beh, un pò anche per quello) ma fondamentalmente perchè il sito è così ricco di "aiuti" che finora ho sempre trovato ciò che mi serviva.
Dati:
- ho due mappali (stessa ditta), mapp. 123 ente urbano e mapp. 456 semin. arbor.
- nell'estratto di mappa, il fabbricato inserito nel mapp.123 è traslato di circa 1,4 mt rispetto al mio rilievo (i confini del mappale sono perfetti, e anche alcuni punti di riferimento con gli edifici confinanti sono perfetti...quindi l'errore è proprio nella parte grafica)
Problema:
- devo frazionare il mapp.123 e anche il mapp.456, lasciando poi divise le particelle così derivate (una sarà ente urbano, l'altra semin. arbor.)
Pensavo di procedere in questo modo (realizzando così un unico atto):
1. tipo mappale, con aggiornamento della posizione del fabbricato (fabbricato demolito e ricostruito graficamente, al fine di posizionarlo correttamente all'interno del mapp.123);
2. frazionamento.
Ovviamente nella relazione tecnica faccio presente che si tratta di due operazioni distinte e spiego tutto il procedimento nel dettaglio.
DOMANDA: Il mio dubbio è legato al come realizzare il modello censuario...in particolare, penso che sia corretto inserire prima il tipo mappale, per il corretto posizionamento del fabbricato..
6|3SPC |002| |
6|O|123 |000| | |000001305|SN| | |282| | |
6|V|123 |000| | |000001305|SN| | |282| | |
poi frazionare il tutto
6|M31FU|007| |
6|V|123 |000| | |000001191|SN| | |282| | |
6|C| |000|b |AAA |000000114|SN|CD|123 |282| | |
6|O|456 |000| | |000000100|SN| | |003|3 | |
6|S|456 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |BBB |000000300|SN|CD|347 |003|3 | |
6|C| |000|b |CCC |000000700|SN|CD|347 |003|3 | |
A questo punto mi chiedo se posso frazionare come indicato sopra, con l'ausiliario, o se devo usare per forza lo schema per il frazionamento.
Grazie a tutti per la collaborazione!
stop
stop
27 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2006 alle ore 23:22
nessuno può aiutarmi?....please :roll:
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2006 alle ore 10:50
io farei così:
frazionamento
O 123
V 123 la porzione con il fabbricato
C AAA
O 456
S
C AAB
C AAC
mappale
O 123
V 123
in relazione tecnica indicherei che il fabbricato e' stato riposizionato correttamente e non demolito e ricostruito.
per quanto riguarda la particella AAA negli uffici in cui richiedono anche il mappale per frazionare un ente urbano (vedi altro topic) bisogna inserirla nel mappale
O AAA
V AAA
buon lavoro
stop
27 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2006 alle ore 10:52
grazie mille!
