Devo eseguire il tipo mappale di un trotificio, per accatastare le vasce. Vorrei sapere: - come si devono specificare le vasce, cioè devo indicale con linee tratteggia o continue oppure in un altro modo? - inoltre, devo separare ogni singola vasca come una particella oppure posso lascire le particelle già esistenti che ricoprono l'area di impianto? Qualsialsi altro consiglio inerenta la mia pratica è bene accetto!
Secondo me essendo vasche interrate devono essere rappresentate con linea tratteggiata e provare a dargli un nuovo numero lasciando invariato la particella originale
Le vasche per allevamento ittico vanno indicate con linea tratteggiata se sono entro terra.
P.S. Un suggerimento, anzi, un CONSIGLIO:
Quando esegui il rilievo fai attenzione alle trote nell'attraversare tra una vasca e l'altra. Dicono che le trote saltano fuori dall'acqua, riuscendo a fare salti da oltre 2 metri. :lol:
"pinogeom" ha scritto: Secondo me essendo vasche interrate devono essere rappresentate con linea tratteggiata e provare a dargli un nuovo numero lasciando invariato la particella originale
non c'è nessuna motivazione per cui si debba attruibuire un diverso identificativo alle vasche. Semplicemente tutto l'impianto avrà un unico identificativo graffandogli eventuali manufatti fuoriterra
