/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale di rettifica errore di trascrizione
Autore tipo mappale di rettifica errore di trascrizione
dennyb
19 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2011 alle ore 19:35
Ho redatto un tipo di aggiornamento ma erroneamente ho trascritto la superficie del fabbricato sbagliata e lo stesso per la restasnte parte del terreno su modello 3spc.
Nel prepare il docfa mi sono accorto dell'errore.
Vi chiedo se qualcuno mi puo' aiutare.
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2011 alle ore 20:56
saluti.
Nonostante sia l'ultima domenica d'agosto, e quindi d'estate, mi metto a risponderti, facci capire,...hai sbagliato il modello censuario ? hai invertito le superfici del fabbricato con quella dello stralcio ? ma non credo in quanto con la predisposizione della modulistica dovrebbe uscirti questo messaggio:
Attenzione la particella AAB dichiarata nel modello con superficie reale non trova corispondenza con poligoni chiusi rilevati nel libretto ammesso che trattasi di stralcio maggiore consistenza - facci sapere..... buon fire serata
dennyb
19 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2011 alle ore 09:43
No ho sbagliato a inserire le superfici:
superfici sbagliate inserite:
aaa mq. 5711
aab mq. 23
aac mq. 146
superfici esatte da sistemare:
aaa mq. 5699
aab mq. 35
aac mq. 146
si precisa inoltre che l'aggiornamento cartografico è stato fatto per le superfici esatte ed il tipo di aggiornameto è stato approvato.
Mi sono accorto dell'errore quando dovevo redigere il docfa
