/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale con righe D nel censuario...help!
Autore tipo mappale con righe D nel censuario...help!
robbysgp84
06 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2006 alle ore 11:01
ciao a tutti! stamattina mi hanno segato 1 tipo xkè mankano nel censuario le righe D...ma io nn sto riuscendo a risolvere la situazione...il censuario ke avevo presentato era
M31FU
O 216 0036 SR
S 216 0000 ES 116
O 217 0166 SR
S 217 0000 ES 116
O 218 0067 SR
S 218 0000 ES 116
3SPC
O 116 0269
V 116 0269
spiegando a parole...le 3 particelle dell'ausiliario presenti al terreni le voglio sopprimere facendo diventare tutto mappale 116...e all'ADT m hanno detto ke devo fare dopo ogni mappale nell'ausiliario una riga D...duplicato...xò nn c sto riuscendo...qualkuno mi può dare qualke dritta?? xkè io avevo provato ad aggiungere all'ausiliario attuale dopo ogni mappale ke sopprimo la riga D ma m dice ke nn va bene xkè probabilmente vedere ke nella riga prima ho già fatto l'ES 116...BOH...X FAVORE AIUTATEMI...grazie x ora...ciao Robby
geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2006 alle ore 13:44
Penso che tu voglia fondere le tre particelle in un unica particella.
Ma fammi capire la particella 116 e' gia esistente?E' gia E.U.?
Io avrei fatto cosi:
M31FU
O 216 0036 SR
S 216 0000 SU 218
O 217 0166 SR
S 217 0000 SU 218
O 218 0067 SR
V 218 0269 SR CO 216
D 218 0269 SR CO 217
3SPC
O 218 0269 SR QUALITA' ....
S 218 0000
C A 116 269 SR QUALITA' 282.
Se devi creare la particella 116
robbysgp84
06 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2006 alle ore 13:57
la particella 116 è già esistente...e all'ADT m han detto ke devo fare 3 righe D...una x la 216 una x la 217 e una x la 218...a sto punto allora km si farebbe?grazie
Eliomas
21 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2006 alle ore 16:37
Forse ciò che la Adt intende è questo :
M31FU
O 216 0036
S 216 0000 SU 116
O 217 0166
S 217 0000 SU 116
O 218 0067
S 218 0000 SU 116
O 116 0269
V 116 0538 CO 216
D 116 0538 CO 217
D 116 0538 CO 218
Cioè le p.lle 216, 217, 218 vengono Soppresse e Unite alla 116 (da cui SU)
Poi la 116 che ha superficie originale di 269 m2 diventa di 538 m2 e COmprende le 216, 217, 218. Infatti D sta per Duplicazione della riga precedente in cui descrivi in maniera completa l'operazione che svolgi.
Ovviamente avrai verificato che tutte le 4 particelle sono della medesima qualità e classe, vero? Perchè se non è così, questa operazione non può farsi, a meno che la 116 non sia già ente urbano.
Se si tratta di tipo mappale, cioè di inserire un ente urbano andrebbero soppresse tutte e 4 le particelle e Costituita una nuova AAA con qualità 282. Questo che segue potrebbe essere un caso in cui 1 particella (la 216) ha qualità diversa dalle altre, e si fonde per costituire n ente urbano.
6|M31FU|
6|O|216 |000| | |000000035|SR| | |036|1 | |
6|S|216 |000| | |000000000| |ES|AAA |000| | |
6|O|217 |000| | |000000166|SR| | |001|2 | |
6|S|217 |000| | |000000000| |ES|AAA |000| | |
6|O|218 |000| | |000000067|SR| | |001|2 | |
6|S|218 |000| | |000000000| |ES|AAA |000| | |
6|O|116 |000| | |000000269|SR| | |001|2 | |
6|S|116 |000| | |000000000| |ES|AAA |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000539|SR|CD|116 |282| | |
6|D| |000|a |AAA |000000539|SR|CD|216 |282| | |
6|D| |000|a |AAA |000000539|SR|CD|217 |282| | |
6|D| |000|a |AAA |000000539|SR|CD|218 |282| | |
Ciao, buon lavoro
robbysgp84
06 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2006 alle ore 16:39
ero proprio arrivato quasi a quello ke m hai detto tu! grande...l'unika kosa...è ke essendo la 116 inesistente ai terreni...la metto originale di 0mq. e 282 ente urbano...giusto?? grazie ankoraaa!!! ciaoo
Eliomas
21 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2006 alle ore 17:04
No, un momento! La 116 non può essere totalmente inesistente ai terreni!!! Che cosa vuoi dire? Che è un fabbricato censito all'urbano? In tal caso non puoi effettuare questa operazione.
Se invece è un Fabbricato rurale (279) o Ente urbano (282) si può fare, ma in questi casi avrai la superficie della 116 con una visura al Cat. Terreni.
robbysgp84
06 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2006 alle ore 17:10
OK! grazie mille d tutto! buon weekend...ke qsta volta è 1 po' + lungo!
