/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale con punto ausiliario
Autore Tipo mappale con punto ausiliario
gaspone
11 Marzo 2006
Aosta
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2006 alle ore 09:41
Salve gente!
Problema...
Ho fatto un Tm ordinario, rilievando normalmente 2 PF, poi non potevo rilievare il terzo PF, per cui ho rilevato un punto ausiliario, che ho rilievato da due stazioni diverse.
Premetto che non è la prima volta che presento in Tipo con il PA, e le altre mi sono sempre passate.
La domanda è (visto che mi hanno sospeso la pratica...):
- i PA devono avere caratteristiche particolari (essere indicati in mappa,
o cose simili...)
- devo indicarli nel libretto in una maniera particolare che non so?
Grazie mille! :wink:
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2006 alle ore 11:17
meglio se sono indicati in cartografia, altrimenti devi produrre misure sovrabbondanti. Ricorda che ai sensi dell'Istruzione del 1988 devi iperdeterminare i due pf, non il PA, a meno che non sia rappresentato in cartografia.
Devi produrre monografia del PA contestualmente al T.A., monografia che non va in banca dati, essendo di un PA, ma rimane agli atti; per il resto è identica a quella di un classico punto fiduciale.
Indica in riga 6, o in relazione, la materializzazione del PA che hai scelto ed i motivi che ti hanno indotto ad impiegarlo in sostituzione di un terzo PF.
Consulta la circ. 5/89 e l'Istruzione del 1988 par. 2 per maggiori dettagli in merito.
CIAO
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2006 alle ore 12:18
a me sembra d'obbligo una piccola precisazione:
La circolare n. 5 del 1989 recita:
< "proporre ed utilizzare, in qualità di punti fiduciali, elementi stabilmente materializzati ed accessibili pur se non rappresentati in mappa (fabbricati non censiti o non denunciati, pali o tralicci di elettrodotti, manufatti su strade o in prossimità di corsi d'acqua).
In questo caso e' obbligatorio collegare i punti scelti agli eventuali punti fiduciali presenti facendo ricorso a misure sovrabbondanti ed a iperdeterminazioni.
La indicazione sul copione di visura di tali punti fiduciali sarà effettuata sulla base delle monografie proposte e riportate sul modello (allegato A) in fase di concordato.
I punti fiduciali concordati svolgono, nella mappa catastale, la loro funzione di reale maglia di appoggio e la loro scelta dovrà privilegiare particolari che abbiano una rappresentazione catastale (fabbricati, confini di possesso materializzati, ecc);
in mancanza di questi ultimi, la scelta potrà ricadere su particolari topografici che non sono rappresentati in mappa (manufatti, tralicci, pali luce, ecc.) oppure potranno essere costituiti da elementi di sufficiente stabilità apposti direttamente dall'utenza esterna quali ad esempio pilastrini, riferimenti lapidei, pali o picchetti in ferro affogati in c.a." >
Nel caso vengano utilizzati due pf ed un ausiliario, come indicato sull'esempio grafico della circolare 2, è necessario iperdeterminare i due pf qualora questi non siano stati utilizzati ( in precedenza) tra loro, avendo così la certezza di avere due punti certi al fine della ricostruzione dell'oggetto del rilievo, anche qualora il terzo punto (l'ausiliario), che spesso potrebbe non avere le stesse garanzie di stabilità e durata, possa venire a mancare.
E' evidente che qualora l'ausiliario non abbia i requisiti di un punto topocartografico, debba essere iperdeterminato anch'esso come avviene per i fiduciali, a cui esso si sostituisce, cioè battuto da due stazioni avendo l'accortezza di chiamarlo sempre con lo stesso numero, ciò per consentine una facile ed inequivocabile ricostruzione sul posto in caso di distruzione di uno dei due PF.
Nel libretto Pregeo, tale punto lo devi trattare come un normale punto generico, e nella descrizione scrivere solo "punto ausiliario".
Occorre presentarne una monografia o meglio una foto (solo cartacea e non su dischetto) e nello schema del rilievo deve essere collegato ai Pf con linea verde tratteggiata mentre alle stazioni che l'hanno letto con rossa tratteggiata.
E' importante nella relazione tecnica specificare i motivi per cui sei dovuto ricorre a tale procedura e una descrizione più dettagliata del punto ausiliario.
Naturalmente il PA, come un PF, deve avere riferimento altimetrico riportato sulla monografia che, presentata solo su supporto cartaceo, deve far parte della documentazione depositata con l'atto di aggiornamento, ai sensi della Disposizione Operativa di PREGEO del 03.12.2003.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2006 alle ore 15:47
grazie geoalfa per la precisazione: mi sembrava di essere stato un po' striminzito...causa del tempo tiranno come sempre.
CIAO
gaspone
11 Marzo 2006
Aosta
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2006 alle ore 10:18
Ringrazio sentitamente!
Spero di riuscire a risolvere... :?
Al limite aspetto che sciolga la neve e rifaccio il rlievo :wink:
