/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TIPO MAPPALE CON IDENTIFICATIVI ATTRIBUITI ERRATI
Autore TIPO MAPPALE CON IDENTIFICATIVI ATTRIBUITI ERRATI
Giupinho
21 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2012 alle ore 17:44
Salve,
ho redatto un TM per passaggio all'urbano di due fabbricati rurali all'interno del centro abitato e, erroneamente, ho costituito due particelle AAA e AAB, non tenendo conto dello stradario. Presentando i docfa l'AdT mi solleva il problema e mi chiede di rettificare gli identificativi. come faccio? istanza in bollo o nuovo mappale? nel caso di nuovo mappale che codifica uso?
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2012 alle ore 17:51
Cosa ?
Giupinho
21 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2012 alle ore 18:45
Allora... Ho redatto un tipo mappale portando all'urbano 2 fabbricati rurali. Come di solito ho attribuito altri identificativi. Nel caso di Fabbricati Rurali all'interno dell'abitato vanno conservati gli identificativi già attribuiti dai tecnici catastali. Dato che con il mappale che ho fatto ho attribuito altri identificativi agli immobili e, nel presentare i docfa, i tecnici dell'AdT mi hanno sollevato il problema, volevo sapere come risolvere il tutto.
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2012 alle ore 18:49
Quindi erano fabbricati fantasma con rendita e numeri di particella definiti d'ufficio ?
Giupinho
21 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2012 alle ore 21:40
No no... Semplice dichiarazione spontanea
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2012 alle ore 09:49
Buon giorno,...ammetto al mia ignoranza, quindi cosa intendi per : Nel caso di Fabbricati Rurali all'interno dell'abitato vanno conservati gli identificativi già attribuiti dai tecnici catastali. - La cosa mi giunge nuova,... però come si dice : Adt che trovi... ciao
STONEX
