/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale con F.M. sospeso
Autore tipo mappale con F.M. sospeso
brighenti
lopez78
05 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2009 alle ore 14:02
Ho presentato un t.m. ma non è stato accettato in quano mi dicono che manca il numero oggetto di FM nello schema ausiliario.
Cioè?
nel censuario il numero nel campo annotazioni,dopo FM non riesco a inserirlo.
come risolvo??
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2009 alle ore 19:28
non mi pare vada ribadito nulla: nel file ngjant.dat il rigo FM porta le "B" e non le "X", che invece impongono l'inserimento di un numero.
A dirla tutta, non ha senso, è una annotazione sulla p.lla variata indicata come principale...
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2009 alle ore 21:04
FM?
Mai usato!!!
Con P10 sparisce tutto.
cordiamente
brighenti
lopez78
05 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 15:47
ok risolto, l'ho presentato ma sospeso una seconda volta per " MAPPALE AL CATASTO TERRENI INTESTATO AD ALTRA DITTA IN RELAZIONE TECNICA INDICARE IL PERCHE DI FM"
scusate ma pratiche in FM è la prima volta che mi capitato in relazione che motivazione metto? (al C.T. gli intestatari sono deceduti mentre i prop. al N.C.E.U. sono madre e figlio)
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 19:44
Se hai una situazione di firma mancante avrai una lettera di incarico; le stesse motivazioni puoi benissimo riportarle sulla relazione, visto che evidentemente la lettera di incarico non è allegata (si parlava di telematico, giusto?)
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 20:41
L'annotamento "FM" viene inserito in calce a tutte le p.lle derivate dall'atto di aggiornamento, col Mod. AUSILIARIO, tutte le volte che mancano una o più ( o anche tutte) le firme dei titolari di diritto (con obbligo di allegazione della lettera d'incarico - circ. 49T/1996).
In sede di approvaziopne del tipo viene automaticamente trasformata nella seguente annotazione:
" Atto di aggiornamento non conforme all'art.1,comma 8, del D.M.F. 701/1994".
Con Pregeo10 non viene affatto eliminata tale annotazione in quanto sarà l'Ufficio ad inserirla in quei casi in cui la "blindatura" del Mod.31 integrato non lo prevede...
Lo stesso dicasi per l'annotazione "UC" (ultimo comma).
L'approvazione con Pregeo10 sarà completamente automatica, con somma gioia per il professionista che perderà meno tempo, ma con più lavoro per l'Ufficio.
Rendiamo grazie all'Agenzia d.T. !
Buon lavoro a tutti
Studio Tecnico Guerra
