/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale
Autore Tipo mappale
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2008 alle ore 11:44
Salve colleghi,
devo fare l'accatastamento di un fabbricato in corso di costruzione solo che non riesco a trovare la part.lla o meglio sull'atto notarile è foglio 12 p. 260, quando vado a fare la visura mi dice part.lla soppressa e poi tipo mappale del 13/12/2001 n. 4843 in atti dal 13/12/2001 prot. n. 289166, e dalla visura storica ricavo che dalla soppressione sono stati generati i seguenti immobili foglio 12 p 344. Facendo la visura di tale immobile (344) mi dice che, nel riquadro qualità, ricade in ente urbano, però facendo la visura al catasto urbano non mi da risultato poichè non trova la part.lla. Ho pensato fosse gia accatastato il fabbricato e ho provato a fare l'elenco immobili sulla part.lla 344 in sister ma anche li non mi da niente. Nell'estratto di mappa mi da la part.lla 260 ma mi ritrovo scritto "informazioni non aggiornate". Sapreste dirmi come devo procedere per l'accatastamento?
Secondo me sulla part.lla è stato redatto gia il tipo mappale ma non è stata presentata la procedura docfa. Siccome l'incarico di fare l'accatastamento lo aveva un altro collega , che in seguito per vari motivi non ha continuato o ha rinunciato e la proprietaria lo ha dato a me, e considerando che con questo collega non ho rapporti "stupendi", posso procedere alla redazione di un nuovo tipo mappale o cos'altro?
Consigliatemi voi!!!
Cordiali Saluti.
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2008 alle ore 13:55
Procurati il tipo mappale del collega in catasto e poi fai le tue valutazioni:
perchè redigere un altro doppione di tipo mappale?
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2008 alle ore 11:01
OK ora provo in catasto a vedere se salta fuori qualche novità. Comunque il tipo mappale risale al 2001 mi sembra un po strano che sia del fabbricato che devo accatastare. In ogni caso non è un errore redigere un nuovo tipo mappale, vero?
Cordali Saluti.
lello84
13 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2008 alle ore 16:20
Ai terreni è ente urbano ma ai fabbricati? se ai fabbricati risulta un f/3 devi fare una variazione per ultimazione di fabbricato se invece non risulta è possibile che sia stato portato a partita 1 e non è mai stato presentato il docfa! Quindi dovrai presentare un docfa per nuovo acctastamento invece che per variazione
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2008 alle ore 17:54
Salve colleghi, ho controllato in AdT è il tipo mappale del 2001 è proprio di questo fabbricato che devo accatastare, manca solo la procedura DOCFA per questo non trovo la part.lla al catasto terreni.
Cordiali saluti.
Studio Tecnico Guerra
