/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale
Autore Tipo mappale
pocket
18 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2008 alle ore 09:45
Buon Giorno a tutti, volevo chiedervi se qualcuno potevo darmi un consiglio su questo problema:
- ho un tipo mappale da redigere, esattamente è un'ampliamento di un fabbricato già esistente con tettoia aperta annessa. Il problema è che il fabbricato da me battuto sovrapponendolo all'estratto wegis non è corretto, si discosta di molto.
La mia domanda è: devo demolire il fabbricato vecchio per poterlo inserire correttamente o lo inserisco così comìè indicandolo nella relazione tecnica?
Grazie a tutti buona giornata e buon lavoro a tutti.
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2008 alle ore 09:52
bisogna vedere prima di tutto quanti e quali altri punti hai battuto, verifica se in zona ci sono fabbricati d'impianto e appoggiati ad essi, se dopo la posizione risulterà ancora sbagliata, la rettifichi e lo spieghi in relazione.
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2008 alle ore 10:05
Sono d'accordo comunque se non hai la possibilità di verifiche ulteriori puoi procedere benissimo con la rettifica del fabbricato, anche perchè la digitalizzazzione in molti casi è stata fatta in maniera veloce disegnando sulla mappa. Quindi oltre a possibili vettorializzazzioni inadeguate se il foglio è un raster devi considerare che le mappe usate sono molte volte in condizioni pietoise. So che nel caso di lottizzazzioni di adeguate dimensini provvedono a corretti inserimenti della vetorializzazione.
Comunque a Udine è capitato che interi fogli vettorializzati dall'Adt sono stati rifatti e in alcuni casi dati a studi topografici seri per una corretta rototraslazione e verifica dei fogli di mappa che hanno dato ottimi risultati.
Ciao e buon lavoro.
