/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo in deroga o rilievo?
Autore Tipo in deroga o rilievo?
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2006 alle ore 18:33
Un locale gia accatastato con categoria C2 e ubicato in mappa con una particella che coincide esattamente con il perimetro del fabbricato. Il adre di tizio, effettua una donazione al figlio e dona il locale, in piu fraziona una piccola particella di 110 metri quadrati confinante con il locale. Il frazionamento è stato effettuato nel 1992, con rilievo celerimetrico.
Il Figlio esegue un ampliamento a detto immobile, e il nuovo manufatto occupa perfettamente il perimetro della particella frazionata.
Secondo voi, in questo caso, è necessario effettuare un nuovo rilievo, visto che l'ampliamento coincide edsattamente con il perimetro della particella?
Io dovrei fondere le due particelle, generare una nuova particella ed ampliare la planimetria del manufatto esistente.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2006 alle ore 20:15
a memoria, puoi fare il TM in deroga.
Non certo per mera conferma di mappa, visto che trattavasi di terreno e non di fabbricato a catasto terreni, ma per il fatto che la particella è nata in SR, completamente perimetrata, come sembra il tuo caso.
quindi, niente fiduciali, ma forse il libretto con i vertici precedenti sì...
se serve, riguardo le circolari.
che-brutta-fine
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2006 alle ore 21:49
Grazie per la conferma, ma che quote inserisco?
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2006 alle ore 22:39
a Vicenza è suff. un classico T.M. in deroga con rilievo (celerimetrico o allineamenti e squadri) con i punti di riferimento con coordinate lette in mappa - guarderei il frazionamento precedente solo per verifica delle misure tra il fraz e la nuova costruzione - per la fusione verifica le ditte altrimenti fai un "graffato"
Dellanzo
10 Giugno 2005
Borgo Val di Taro(PR)
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2006 alle ore 17:11
Se L' ampliamento è inferiore al 50 % del fabbricato esistente vai con allinementi e squadri(dovrà essere almeno 220 mq). Altrimenti ci vuole un rilevo completo. Saluti
GEOM_PENNELLA
penna bianca
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2006 alle ore 11:22
se in mappa come dici tu la sagoma del fabbricato coincide con le dimensioni del fabbrivcato puoi procdere come segue:
6|3SPC |003| |
6|O|455 |000| | |000000028|SN| | |279| | |
6|S|455 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |1048 |000000028|SN| | |282| | |
fatto cio hai portato la particella all'urbano.
come 4° sezione allega il docfa non come nuova Costruzsione ma come Variazione sopprimendo la il deposito e costituendo l'intera unita' immobiliare c ostituita da due numeri di particella la vecchia sub 1 e la nuova. Se hai bisogno di maggiori chiarimenti io ho avuto un caso simile.
SALUTI
