/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo in deroga e pregeo9
Autore tipo in deroga e pregeo9
fiorino
11 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2006 alle ore 23:34
Ciao a tutti
allora dovrei portare ad ente urbano diverse particelle che ora si trovano ai terreni come seminativo
con pregeo 9 sono riuscito anche a fare l'approvazione mentre leggendo qua e la si diceva che pregeo 9 i tipi in deroga non andavano?
in riga 9 io ho messo tipo particellare è giusta come opzione?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2006 alle ore 10:58
dalla circ. 2/88:
tipi particellari:
l'oggetto del rilievo è costituito dall'intera particella a sua volta oggetto di trasferimento a misura. In questo caso valgono le disposizioni già espresse nel dpr 650/72 e che risultano perfettamente congruenti con le predette predisposizioni. Infatti nelle modalità di trattamento i tipi particellari sono riconducibili al caso dei tipi di frazionamento per i quali si prevede il rilievo completo del contorno della particella
ora...il tuo NON è un tipo particellare, ma un tipo mappale...
Pregeo 9 ricerca per la predisposizione dell'atto di aggiornamento x la presentazione all'ufficio delle geometrie rosse che tu non puoi inserire, in questo caso, perchè altrimenti non riusciresti a terminare con successo la proposta di aggiornamento (linea rossa sovrapposta a geometrie esistenti)...ti consiglio di leggere attentamente la nota 34902 del 15.5.2006 gentilmente riportata da anonimo_padovano in fondo alla home page
CIAO
Blumatica
